土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机型直流系统绝缘选检装置
微机型直流系统绝缘选检装置
发布于:2006-08-06 11:05:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机型直流系统绝缘选检装置怎么进行定期试验啊?我们单位用的是直流系统绝缘监测装置,只能监视直流正极或负极是否发生接地,并发信号,并不能判断是哪一支路的绝缘问题,这种装置是否需要做试验?如果需要,又怎么做呢?
全部回复(6 )
  • kkxlk
    kkxlk 沙发
    支路接地电阻检查灵敏度一般为:25kΩ
    支路电阻测量精度为:5-25kΩ 误差≤10%
    所以选19kΩ
    正常
    2006-08-11 12:35:11
  • yxwliul
    yxwliul 板凳
    能请教为什么是19KΩ吗?
    2006-08-09 23:51:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
职业道德基本要求
我国工程勘察设计行业的职业道德基本要求?????????????????这个可不是一般人会的,高材生才知道!!!!!!!!!!!
