发布于:2011-11-14 10:20:14
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
无柱节点处梁错层最易犯的错误
1.为了和建筑取得一致,有时一个无柱节点上的梁不在同一标高,有的剩至错到一个梁与另一个梁顶面和底面一线,软件不管你怎么错,反正是取为连续节点或受主梁约束的节点,按连续连分析或按主梁刚度约束,出图时给你将节点两侧梁配筋分别标出。而实际工况并不是如此,当错层到两梁相交部分很少时和断开没啥区别,如果不理,分析将出错。处理办法就是若有这种情况,将梁端设为铰接,如有必要构造加强一下梁端负筋。
2.梁错层输入值,在内力计算中,不起一点作用,仍按同一标高梁内力分析,即连续或受主梁充分约束。,只是出图能自动标出错层值,节点两端梁配筋分别标出,仅此而已。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
锦瑟何年
沙发
说的不错,还有一些部位比如考虑建筑造型,有上翻梁,在一些交接部位就会出现支点两侧的梁高度相差很大,梁的连接区域几乎没有,这样的地方在建模的时候是不会提示问题的,但是在出施工图的过程中要注意
2012-01-08 14:07:08
nixuebin12345
板凳
感谢版主提出建模注意的问题
2011-11-30 09:42:30
加载更多回复 举报
