土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居家装石材的挑选法则
家居家装石材的挑选法则
发布于:2006-08-06 08:35:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  有着自然花纹和美丽色彩的石材,为室内设计师提供了广阔的创作元素,在家庭装修中越来越多的人希望在局部使用一些天然石材来增加朴拙的味道。相比其他建材产品,石材从选择、铺装到后期保养,都很有讲究,如果不加注意,石材就不能表现出应有的美感。
  优质石材看表面
  天然石材的优劣取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面,不含太多的杂色,布色均匀,没有忽淡忽浓的情况,而质次的石材经加工后会有很多无法弥盖的“缺陷 ”,所以说,石材表面的花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。如果加工技术和工艺不过关,加工后的成品就会出现翘曲、凹陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹、色线、坑窝等现象,这样的石材当然算不上“上品”。
  据专门销售进口石材的人士介绍,优质的天然石材,应该是板材切割边整齐无缺角,面光洁、亮度高,用手摸没有粗糙感。
  地面装修避免“天昏地暗”
  家庭装修使用石材,不要把家弄得“天昏地暗”,应该选择那些浅颜色的石材作为地面装饰材料,能给人一种温馨、安静的感觉,而且还有扩充地面面积的效果。
  从品种上说,应尽量选择那些耐磨、耐酸碱的大理石类和花岗石类石材。从价格上来看,产量大的浅色花岗石系列比较便宜,适合一般收入家庭选购,更换损坏的部分也好配料。从板材规格上来说,地面应尽量选择花岗石薄板(8~12毫米)的,这主要是考虑地面的强度和房屋承重两方面因素。
  台面颜色要耐脏
  石材装饰用品进入家庭,更多的是制成各类家具的台面,这就要考虑到污染问题,因而要选择颜色深一些的石材,像绿、蓝、红色系列的大理石、花岗石均可,大理石中那些带有大花纹的品种,装饰效果会更好些。
  厨房的操作台面如需用石材,应选择厚板25毫米的,最好使用花岗岩。因为花岗石在厨房过多的酸、碱环境中,能经久耐用又不失光彩,并有相当高的强度。
  铺装保养有一套
  因为装饰石材是天然产品,每一块板材的花纹、色泽特征都不一样,必须通过拼花(色),使花纹、色泽逐步延伸、过渡,才能做到整体色彩上的调和。拼好花色后,应立即进行编号,以便安装时按号就位。编号可用粘贴签条或用木材蜡笔直接写在板面上,但切忌使用液体彩笔在石板面上涂写记号,否则的话,有色液体渗入石材中,会留下擦不掉的痕迹。
  安装时,先将地面用清水泥浆涂抹一层,然后用1:2.5的水泥砂浆做底层,并夯实校平,再浇上清水泥浆后把石材贴实。水泥砂浆基层的厚度最好不薄于20毫米,在铺好石材后8小时内不要有人走动或压重物等,以免产生空壳或高低不平。同时必须注意的是,某些进口石材背面贴有塑料网络,其中的片状网络在安装前必须撕掉。
  整修完毕后,最好使用白色车蜡在石材饰面板上涂上薄薄一层加以保养,以后每两周进行一次擦洗即可。
  哪些花岗石和大理石可以选择
  下面是按价格从低到高列举的一些花岗石和大理石,600毫米×600毫米的标准板材,其价位在每平方米100元以内的有:安溪红、罗源红、泉州白、珍珠花、五莲花、中花、海沦白、溪东红、厦门红、永安红等。   每平方米价位在100元至200元的有:惠安红、安溪红、樱花红、晶白玉、珍珠红、石岛红、芝麻白、枫叶红、大白花、三宝红、富贵红、桂林红、木纹石、晶墨玉、水桃红、纹脂奶油、夜星雪间灰白、厦门白、桃花红、湘白玉、黑白花、济南青、将军红、石榴红等。
全部回复(3 )
  • 青青居
    青青居 沙发
    顶一下顶一下顶顶一下顶一下一下顶一下顶一下顶一下
    2008-11-25 16:55:25
  • jincy2000
    jincy2000 板凳
    顶一下吧,我们现在也正在学材料,但是 我还是不大知道新的材料。。。,长知识了不
    2006-08-11 12:40:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
辨别涂料优劣要靠三大标准
家庭装修离不开涂料,而在目前的市场上,几乎所有的涂料厂商都说自己的产品是环保型的。然而,有些产品使用后不仅有怪味,而且开裂、起皮,出现霉菌斑。 如何辨别涂料的优劣呢?衡量涂料优劣有三大标准:首先要看涂料的基本功能。作为一种装饰品,最重要的是在其装饰功能上过关,即使用后不开裂,不起皮,不脱落,防水耐晒,耐污染,防霉防菌等。好涂料用后坚固耐磨,而劣质涂料用后不久就会出现起皮、开裂现象。
