土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 垂直地埋管长度确定(加拿大)
垂直地埋管长度确定(加拿大)
发布于:2006-08-06 02:36:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
最近有朋友问及在垂直式土壤源热泵系统设计中,如何确定地埋管长度? 其实这个问题也困扰过本人很长时间,一直也想总结一下。希望能借这个帖子与国内的同行探讨一下,首先推荐几个可以免费得到,但又很有参考价值的专业设计软件:
GS2000 地埋管长度计算软件,比较实用
http://www.buildingsgroup.nrcan.gc.ca/software/gs2000_e.html
RETScreen 地源系统分析软件,对方案对比非常有帮助
http://www.retscreen.net/ang/t_software.php
GLDesign 免费试用版对设计思路很有帮助
http://www.gaiageo.com/software/software.html
Wrightsoft 免费试用版中的土壤传热系热的确定非常实用
http://www.wrightsoft.com/
在该问题上,目前有两个方向:
1. 学术研究: 以国际地源热泵协会为代表,进行了很多试验,并也公布了专业设计软件。需输入的参数主要有:   极端负荷情况、年负荷情况、热泵性能、土壤传热系统(通过专用测试仪_随后介绍)、土壤热扩散系统、地埋系统型式、孔径、管径、管长、灌浆传热性能、设计年限等。
2. 工程实践: 因为太多的变数,很多工程中并没有采用专业的设计软件,而是采用简化公式+工程经验。这主要是因为地况及系统的变数太多,即使用最专业的软件也无法保证设计的准确。如果花费很多的精力来进行计计算,对工程来讲是不值得的。当然这种方式并不代表草率,它也是有很多的经验数据来参照。
上述仅为纲要,随后我会在业余时间(确实不多)有针对性的发一些帖子,同时与希望有兴趣的同行参与讨论。
全部回复(22 )
  • honggui3
    honggui3 沙发
    思乡客专家:是不是工作很忙?快一年没有见到您发表专业知识了!我很牵挂您....祝你工作顺利!
    2009-02-13 23:04:13
  • barton02605
    barton02605 板凳
    牛啊。要是又全套资料就好了。我的361691073.只是学习的人,没有接触过地源热泵。
    2008-03-13 11:06:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
技术措施和规范关于风冷热泵选型较不明确的规定!
可能我们在规范和技术措施上都能够看到提到一个概念,就是按最佳平衡点(热泵的供热量等于建筑物耗热量时的室外计算温度)来选择热泵机组和辅助热源,但我们通常的做法却是根据设计工况不同于样本工况时根据曲线进行修正。这样做时不会有太大的问题出现,可是不同于规范和措施的要求,马最良的《民用建筑空调设计》中有关于热泵选型的说法: 1.根据已确定的T(最佳平衡点温度或冬季空调室外计算温度),计算此温度下的建筑热负荷Q’。
