土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 室外游泳池专业水质处理介绍
室外游泳池专业水质处理介绍
发布于:2006-08-05 23:54:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
游泳池专业水质处理介绍
一、总述
游泳池是公共场所,它的水质受多方面的影响。例如,受环境的影响、空气、雨水、尘埃、阳光、温度等
都会影响游泳池水质。又如人在游泳池中游泳时,人体分泌物及所携带的细菌、病毒等也会带入泳池水中
,为了保证泳客的身体健康,不致于在游泳中发生交叉传染,因此,泳池水必须每天都进行消毒处理,将
泳池中的细菌、病毒杀灭。
二、目前应用于游泳池的几种消毒药剂的效果比较
目前国内使用的消毒药品主要有:液氯、漂白粉、次氯酸钠、三氯异氰尿酸等几种。
1.液氯——是一种危险性很大的剧毒气体,贮存、运输、使用安全防护等都要专用的设备及专门人员,许
多用过液氯消毒的泳池都发生过氯气泄露而造成人身伤亡事故。另外使用液氯消毒后,氯气较易泄出液面
,而且有臭味,污染环境,现在很少泳池使用。
2.漂白粉——它是次氯酸钠、氯化钙的混合物,是白色至灰白色的粉末或颗粒。显著氯臭。性质很不稳定
,吸湿性强,易受水分、光热的作用而分解,亦能与空气中的二氧化碳反应。水溶液呈碱性。水溶液释放
出有效氯成分,有氧化杀菌作用,但有沉渣,水表面有一层白色漂浮物,对胃肠黏膜、呼吸道及皮肤有刺
激,并会引起咳嗽和影响视力。现在很少泳池使用。
3.次氯酸钠(漂白粉)——是烧碱溶液通入氯气而制得。其有效氯含量≥ 10%(国家标准),其余百分之
九十是盐水。是无色或淡绿黄色液体。它可与水无限比例混溶,因此商品漂水有效氯含量参差不等,一般
都低于国家标准。水溶液呈碱性。当遇光、热、还原性物质及有机物时易爆炸性分解,属于强氧化剂类危
险品,在光合作用下迅速分解成氯化钠、氯酸钠和氧气。次氯酸钠在水中 PH > 6.5 时就开始大量电离
分解成(Na+)和次氯酸根(CLO-),在碱性环境下,次氯酸根的杀菌效果很差,只有次氯酸杀菌效果的
1% ,显然如果能稳定次氯酸,使其不离解成次氯酸根,则提高杀菌效果九十九倍。三氯异氰尿酸就是根
据这样的思路开发出来的新式氯化型杀菌剂。次氯酸钠缺点是贮存不稳定,放置一个月其有效成分损失
50% ,使用成本高,刺激性大,腐蚀性也大,现在越来越少泳池使用。
4.三氯异氰尿酸——别名强氯精,英文名 TrichloroisicyanuricAcid 缩写 TCCA ,产品为白色结晶粉末
,具有次氯酸的刺激味,比重 0.96 ,分子量 232.5 ,遇酸或碱分解。产品杀菌力强,游离氯的稳定性
好,热稳定性高,使用安全方便,无残毒,对人无害,是传统消毒剂的更新换代产品,它溶于水几乎全部
以次氯酸的形式存在,它是中性分子,可以扩散到带负电荷的细菌表面,并穿过细菌的细胞膜进入内部,
产生氧化作用,破坏细菌各种酶的系统,最后导致细菌死亡。因次氯酸分子小,穿透力强,因此其杀菌效
果就高,据测定,在同浓度下其杀菌力比漂水强 80-100 倍。此药贮存、运输、使用均很方便,存放一年
其有效成分只下降 1% ,可见贮存相当稳定。此药可直接放入泳池中,亦可杀灭藻类,是其它消毒剂无法
比拟的。
三、沉淀絮凝药剂的效果比较
1.明矾——又称钾、铝矾,呈白色固体状,实际是硫酸铝硫酸钾的复盐。溶于水起水解作用生成氢氧化铝
胶状沉淀,因其效果差又有酸涩味,对泳池循环设备有不良影响,已越来越少用于水处理。
2.聚合氯化铝——它是无机高分子物,是出于氯化铝和氢氧化铝之间的产物,它是通过羟基而架桥聚合。
其溶液为无色或黄褐色透明液体,固体产品中氯华铝含量为 30%-40% ,水解过程中伴有电化学、凝聚、
吸附和沉淀等物理化学过程,除去水中悬浮物、除铁、除镉、除氟、除放射性污染物、除漂浮物等。其效
果是明矾的五倍以上,目前使用此药最为普遍。
四、PH 值调节药剂
1.氢氧化钠——亦称烧碱、片碱,为白色细片,易溶解于水,水溶液呈碱性。泳池水 PH 值偏低时适量投
放此药调节,使 PH 值合乎标准。
2.盐酸——为强酸性。一般在泳池水 PH 值偏高达 8.5 以上时,可适量投放盐酸调节,使 PH 值合乎标
准(如水质处理得当一般不需投放此药)。
五、杀藻药剂
1.硫酸铜——亦称胆矾。亮蓝色不对称三斜晶系结晶或粉末、易溶于水,可杀虫,抗微生物生长。可使泳
池水调节成海水样蓝色。硫酸铜虽然杀藻功能强大,但也有其缺憾。比如:铜离子对酸碱值与总碱度很敏
感,在有碳酸根存在下的铜离子,很快的会形成不溶解性铜,而沉淀于池底失去作用,并导致池体着色,
过滤器阻塞,从用游泳池瓷砖缝呈绿色可以看出来。过量使用对人体也有害。新型态复合季铵盐则强调杀
藻速度与没有硫酸铜缺点。
2.复合季铵盐——为双链季铵盐经复配增效而成的复方制剂。与双链季铵盐相比,杀菌谱更广,杀灭力更
强。对致病菌、芽孢、原虫、病毒及有害藻类有快速杀灭的效果,且性质温和,贮存期长,不受水质硬度
、有机物、光、热及pH值的影响。用法用量:定期消毒、预防疾病、调节水质时全池泼洒每立方米用药
0.2~0.4ml。空池消毒时每立方米水体用药0.8~1ml。不过国内游泳池杀藻用得较多的还是硫酸铜。
六、露天游泳池水质处理药品配伍、步骤及施药方法 (全新的水)
1.防止及杀灭藻类(青苔)药品——硫酸铜
1000 立方水用药量 1-3 公斤,施药方法为用水稀释后使用加药泵或直接均匀洒于泳池的水面上。(投放
此药后 12-24 小时内不能使用其它药品,以后日常维护是一个月或半个月才加一次。连续下雨或发现有
藻类时加一次。)
2.消毒药品——三氯异氰尿酸( TCCA )
1000 立方水用药量 1-3 公斤或每提高 0.5PPM 按每立方水 2 克 的剂量投放。
施药方法为用水稀释后使用加药泵或直接均匀倒于泳池边的水面上。(池水中余氯含量 CL=1.0-2.0 为佳
)每日选择阴天或太阳下山后投放消毒药,能减少氯的挥发。
3.调节酸碱度( PH 值)药品——盐酸和氢氧化钠
1〉、盐酸——盐酸的性质偏酸性。一般在测试水质PH值偏高达8.2,可适量投放盐酸,用量应按实际测试
中投放。实验例:PH值=8.2,可将5-10公斤每1000M3水,PH值基本7.6-7.8,回复最佳现状。(盐酸具较
强的腐蚀性质,应均匀稀释于投药泵的稀桶内自动投药)
2〉、酸碱度每提高 1.0 按每立方水 15 克 的剂量投放,施药方法为用水稀释后直接均匀洒于泳池的水
面上。
最少循环一个周期(池水总量除于过滤能力等于一个周期的时间)
4.混凝沉淀澄清水质--聚合氯化铝
将聚合氯化铝(固体,一般是粉剂)与常温水按1.5-3(重量比)混合搅拌10-15分钟,加速溶解後,加水
稀释至所需浓度,搅拌均匀即可使用。投量大小最好根据水质特性进行小试,选出最佳投加量,然後投用
。新池水:关闭泳池水循环系统及一切令水波动的设备。稀释后直接均匀洒在池面上,静止 6-8 小时后
才可进行吸尘。(根据厂家提供搜集用户使用资料统计,聚合氯化铝在不同浊度下的一般投药量如下,供
参考。
原水浊度( mg/l)/千吨水投药量(kg)
<100 /1-3 150-250 /3-4.5 350-500 /4.5-6 600-800/6-7 )
日常维护就将稀释后的聚合氯化铝药液用加药泵输入过滤罐前的水管里,这样就不需要人工吸尘了。但要
多注意反冲过滤罐。
注意事项:如有循环系统的游泳池,进行 1 、 2 、 3 步骤时应开启循环系统。进行 4 步骤时最好在晚
上泳池结束后进行,需绝对静止。还有:
1. 过高的PH值及过量的氯:矿物盐悬浮于水中(标准:6.5-8.5;理想:7.0-7.6)
2. 过量的氯+过量的除藻剂=乳白色的水(小于或等于0.3-0.5mg/L)
3. 硬水和过高的PH值=沉淀+水垢形成的风险(硬水是指水中的钙离子浓度超过250 mg/L并且碱度高于
150 mg/L。)
全部回复(7 )
  • zjccf
    zjccf 沙发
    现在比较先进的游泳池水消毒是用臭氧。
    1785年,德国人在使用电机时,发现在电机放电时产生一种异味。1840年德国科学家舒贝因(Schonbein)将此异味确定为O3,而命名为OZONE(臭氧)。
    臭氧(化学分子式为O3)又名活氧、三子氧、超氧、富氧,广泛存在于地球表面20公里以外的臭氧层,因其能吸收太阳辐射中的绝大部分紫外线,保护地球生物免受伤害,而广为世人关注。
    臭氧分子极不稳定,能分解产生氧化能力极强的单原子氧(O)和羟基(OH),是独有的溶菌型制剂,可迅速溶入细胞壁,破坏细菌、病毒等微生物的内部结构,对各种致病微生物有极强的杀灭作用。臭氧水比臭氧气体具有更强的氧化能力,对细菌、孢囊 、芽孢菌、病毒等有更强的杀灭能力,杀菌速度比氯快200~3000倍,甚至几秒钟内可以致死细菌。对单细胞的藻类植物杀灭更快。
    当臭氧水中的臭氧浓度达到灭菌浓度0.30ppm时,消毒和灭菌作用瞬间发生,水中剩余臭氧浓度达0.30ppm时,在0.5~1分钟内就可以100%的致死细菌,剩余臭氧浓度达到0.40ppm时,1分钟内对病毒的灭活率达100%。
    人工产生臭氧的方法有光化学法、电化学法、电晕放电法等。工业应用的臭氧设备绝大多数是能耗最低的电晕放电技术方法,即含氧气体在交变高压电场下产生电晕放电,O2分解聚合成O3。
    臭氧应用按用途分为水质处理、化学氧化、食品加工保鲜和医疗四个领域。
    水中应用浓度:
    Δ水应用中臭氧溶解度在0.1mg/L-10mg/L之间。低值作为水消毒净化要求的最低浓度,高值作为臭氧水可达到的浓度值。
    Δ自来水臭氧消毒净化,国际常规标准为0.4mg/L的溶解度值,保持4分钟,即CT值为1.6。
    Δ水中余臭氧浓度保持在0.1-0.5mg/L作用5-10min可达消毒目的。
    Δ臭氧水消毒灭菌是急速的,消毒作用在瞬间发生。清水中臭氧浓度一旦达0.15mg/L,在0.5-1分钟内就杀死细菌,在浓度达4mg/L,在1分钟内乙肝病毒灭活率为100%。
    ΔHerbold报道:20℃条件下,水中臭氧浓度达0.43mg/L时,可将大肠杆菌100%杀灭,10℃时仅需0.36mg/L即可全部杀灭。
    Δ臭氧浓度为0.25-38mg/L时,仅需几秒或几分钟完全灭活甲型肝炎病毒(HAV)。
    Δ应用臭氧的水净化处理,由于气相臭氧向液相水的传质速率与臭氧浓度为止向相关关系,因此臭氧发生器应具有10mg/L量级的浓度水平。
    Δ水净化臭氧装置,臭氧源应产生高浓度臭氧(>500mg/m3),混合器应完成水气充分混合,达到水溶解臭氧浓度(>0.1mg/L)。
    Δ在不改变水量、气量与混合方式的条件下,臭氧气体由450mg/m3提高为1500mg/m3与2500mg/m3后,水中臭氧浓度由<0.05mg/L提高到0.1mg/L与0.3mg/L。
    发生器应尽量提高臭氧浓度,至少应在1000mg/m3以上。
    Δ臭氧对微生物的杀灭主要受浓度、温度、PH值,有机物的影响,而作用时间关系较小。
    Δ欧阳川等亦报告,水的PH值对臭氧消毒作用有一定的影响,但在实用中作用不大。
    Δ影响臭氧水消毒灭菌效果的因素主要是:投加臭氧的浓度、水温,PH值、水中的杂质及生物等。水温低溶解度越高。PH值高氧化能力强。水浊度为5mg/L以上时,对臭氧灭菌消毒有影响,由于相当一部分臭氧用在对它产生氧化分解上。因此要加大臭氧的投放量。一般杂质增加1mg时,则消耗臭氧2-4mg。
    2006-08-17 23:01:17
  • zjccf
    zjccf 板凳
    谢谢
    谢谢yznyk大大的回帖。我也不是什么专业人士,呵呵,谢谢指点了,大家一起学习吧:-)
    我找了一些关于“二氧化氯”的资料,大家不妨看看:
    二氧化氯是一种黄绿色到橙黄色的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,熔点-59℃,比重为3.09g/L。空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,但在水溶液却是十分安全的。
    二氧化氯(ClO2)是汉弗莱·戴维于1811年发现的。根据浓度的不同,二氧化氯是一种黄绿色到橙黄色的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,熔点-59℃,比重为3.09g/L。空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,但在水溶液却是十分安全的。二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,20℃、10kpa分压时达8.3g/L,在水中溶解成黄色的溶液。与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH2-9范围内以一种溶解的气体存在,具有一定的挥发性。
      二氧化氯(ClO2)中含氯52.6%,Cl+1→CL+4的氧化过程中有5个电子转移,故其当量有效氯为52.6%×5=263%,这表明ClO2氧化能力是Cl2的2.5倍左右。ClO2与Cl2很大的不同是ClO2是一种强氧化剂,而不是氯化剂,不产生氧化反应。因此,二氧化氯与酚反应不产异味很大的氯苯酚,二氧化氯与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物(TOX),不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷(THM),二氧化氯不与氨及氨基化合反应。二氧化氯作为一种强氧化剂,它能有效破坏水体中的微量有机污染物,如苯并芘、葸醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物、氧化有机物时不发生氯代反应。由于ClO2高效、安全、无毒,在美国,ClO2 用于饮用水处理已超过50年。
        一、二氧化氯的消毒灭菌性能
      二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。
      1、 高效、强力。 在常用消毒剂中,相同时间内到同样的杀菌效果所需的ClO2浓度是最低的。对杀灭异养菌所需的ClO2浓度仅为Cl2的1/2。ClO2对地表水中大肠杆菌杀灭效果比Cl2高5倍以上。二氧化氯对孢子的杀灭作用比氯强。
       2、 快速、持久。 二氧化氯溶于水后,基本不与水发生化学反应,也不以二聚或多聚状态存在。它在水中的扩散速度与渗透能力都比氯快,特别在低浓度时更突出。当细菌浓度在105~106个/mL时,0.5ppm的ClO2作用5分钟后即可杀灭99%以上的异养菌;而0.5ppm的Cl2的杀菌率最高只能达到75%,试验表明,0.5ppm的ClO2在12小时内对异养菌的杀灭率保持在99%以上,作用时间长达24小时杀菌率才下降为86.3%。
      3、 广谱、灭菌。 ClO2是一种广谱型消毒剂,对一切经水体传播的病原微生物均有很好的杀灭效果。二氧化氯除对一般细菌有杀死作用外,对芽孢、病毒、异养菌、铁细菌、硫酸盐还原和真菌等均有很好的杀灭作用,且不易产生抗药性,尤其是对伤寒,甲肝、乙肝、脊髓灰质炎及艾滋病毒等也有良好的杀灭和抑制效果。ClO2对病毒的灭活比O3和Cl2更有效。低剂量的二氧化氯还具有很强的杀蠕虫效果。
      4、 无毒、无刺激。 急性经口毒性试验表明,二氧化氯消毒灭菌剂属实际无毒级产品,积累性试验结论为弱蓄积性物质。用其消毒的水体不会对口腔粘膜、皮膜和头皮产生损伤,其在急性毒性和遗传毒理学上都是绝对安全的。
      5、 安全、广泛。 二氧化氯不与水体中的有机物作用生成三卤甲烷等致癌物质,对高等动物细胞、精子及染色体无致癌、致畸、致突变作用。ClO2对还原性阴、阳离子和氧化效果以去毒为主(H2S、SO32-、CN-、Mn2+),对有机物的氧化降解以含氧基因的小分子化合物为主,这些产物到目前的研究为止,均证明是无毒害用的,并且ClO2使用剂量是低,因此用ClO2消毒十分安全,无残留毒性。其安全性是被世界卫生组织(WHO)定为AI级。
      二氧化氯作为一个强氧化剂,它还具有除藻、剥泥、防腐、抗霉、保鲜、除臭、氯化及漂白色等多方面的功能,用途十分广泛。
      二氧化氯灭菌消毒剂经美国食品药物管理局(FDA)和美国环境保护(EPA)的长期科学试验和反复论证,考验了ClO2对饮用水的处理效果后,被确认为是医疗卫生、食品加工中的消毒灭菌、食品(肉类、水产品、果蔬)的防腐、保鲜、环境、饮水和工业循环及污水处理等方面杀菌、清毒、除臭的理想药剂,是国际上公认的氯系消毒剂最理想的更新换代产品。
      二、二氧化氯灭功消毒剂的应用范围
      (1)各种场合下的生活、饮用、自来水的消毒;
      (2)餐厅、宾馆、家庭、摊档餐具和卫生设施的灭菌消毒与空气环境消毒;
      (3)食品、饮料厂、发酵工业的设备、管道、容器的最终灭菌消毒;
      (4)乳品厂、屠宰厂、发酵工业的设备、管道、容器的最终灭菌消毒;
      (5)医院污水的灭菌消毒处理;
      (6)游泳池循环水、浴池水的灭菌消毒;
      (7)医疗、卫生、临床器械消毒、灭菌、除臭和防霉处理;
      (8)家庭、宾馆、饭店、水果蔬菜、鱼肉食品的保鲜及最终淋洗消毒和卫生器具消毒;
      (9)高层建筑给水的二次消毒处理;
      (10) 配制各种口腔消毒液、除臭液及创口清洗液等;
      (11)公共场所环境空气、冰箱、冷库、办公室、宿舍、车厢及空调通风系统的空气清洁、消毒、除臭。也可用于病家、病区及病人物品的杀菌消毒;
      (12)鱼虾疾病防治,池水消毒与增氧,杀灭毛蚶甲肝病毒及磨菇生产灭菌消毒保鲜处理等,达到防病、增产、提质的效果;
      (13)鱼虾类加工过程中消毒控制杂菌、大肠杆菌等污染及保鲜;
      (14)动物禽畜饲养场舍及饮水的消毒,蚕茧养殖器具消毒;
      (15)中水回用中的灭菌与脱臭;
      (16)面粉与各种食品的漂白剂;
      (17)造纸、印染行业的漂抓药剂;
      (18)工业循环冷却水的除藻灭菌处理;
      (19)石油管道中硫酸盐还原菌的灭除
    信息来源:中国消毒学杂志
    2006-08-15 20:26:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大家有没有好办法减低COD值?
线路版废水,经处理后COD大约在100左右,BOD为0,有没有好办法降到30以下。
