土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如果消防水箱水位比最不利消火栓低时
如果消防水箱水位比最不利消火栓低时
发布于:2006-08-05 22:20:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果消防水箱水位比最不利消火栓低时,比如屋面为停机坪时,消防水箱在停机坪下时,是否停机坪处的消火栓平时无水,如果设置气压罐,此时的容积算法呢?是30s还是10分钟?
谢谢高手指点
全部回复(10 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    从屋顶设置停机坪估计应该至少是高层,消防水箱怎么会多余呢?不知石头老弟怎么会有这种看法?
    2007-01-16 17:15:16
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    这种情况消防水箱有点多余……
    2006-09-13 16:16:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教雨淋设计问题
剧院葡萄架20米高,架下设置雨淋,按严重危险II考虑,自喷规范中严重危险II只有小于8米喷水强度为16,而没有超过12米高度的喷水强度,请问该如何考虑喷水强度。
