土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 化纤厂包装车间需要喷淋系统吗
化纤厂包装车间需要喷淋系统吗
发布于:2011-11-13 20:48:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想请教一下,化纤厂的包装车间需要按规范装喷淋系统吗?
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
这个车间工作人员不是很多,但是化纤类的产品都是易燃品,是不是也适用上面这一条呀
全部回复(4 )
  • hutto4542
    hutto4542 沙发
    但是根据纺织工程设计防火规范7.4.1,里面就提到了棉、麻、亚麻纺织厂及占地面积大于1500或总面积大于3000的服装加工厂和针织服装加工厂生产厂房,甲、乙类生产厂房,高层丙类厂房,现在这个包装车间和纺丝车间是连在一起的,高度不超24米,属于多层丙类厂房,但是面积很大,以前的纺丝车间是不做喷淋的,现在这个包装车间是不是也可以不做喷淋
    2011-11-30 09:31:30
  • zcy399_09
    zcy399_09 板凳
    占地面大于1500平方米,总面积大于3000平方米,一定要上自动喷水灭火系统。规范要理解。
    2011-11-19 21:54:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何计算消防水池容积
1、建筑面积3500㎡,消防栓、喷淋系统。消防栓用水量为10L/s,喷淋用水量为28L/s,喷淋危险等级为中危险二级,不考虑室外消防栓用水,谦求计算方法?2、上网找了V=3.6(Qf-Ql)Tx (其中Qf为消防用水量;Ql为水池补水量;Tx为火灾延续时间)3、上式公式如果正确,请问3.6是什么意思?
