土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为何换热器的一次网进水温度比回水温度低?
发布于:2011-11-13 17:37:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教坛内达人:
为何换热器的一次网进水温度比回水温度低呀!
全部回复(27 )
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    这是瞬时的,还是运行一段时间后还是这样?如果是后者,有几种可能:
    1、一次网进水温度传感器损坏,系统流量不够(据楼主后来循环泵停用)
    2、温度传感器没有损坏,进水和回水温度接线相反,系统流量不够
    3、系统控制线路相互干扰,数据紊乱,这似乎不可能,因为压力显示正常
    4、系统控制线路相互干扰,数据紊乱,所有数据全为虚的。
    2011-11-29 14:21:29
  • amon_007
    amon_007 板凳
    再看看温度计啊,温度计不会骗人吧,百分之百是线路接反了。你怎么就这么相信机器呢。
    2011-11-26 12:59:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
配电室用什么空调降温好?
最近有个项目是工厂配电室的,温度在50度,用什么空调降温好?想到用分体空调太小了,请教。
