土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各位来汇总下各地排水系统的做法,方便大家
发布于:2011-11-13 08:38:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
经常做外地的项目会发现很多东西跟平时做的某些做法不一样。
特别是排水系统选择不统一。有合流制和分流制。从设计的难易程度来说合流制最简单。
希望各位水友能汇总各地的做法。方便大家.
据我的工程经验:广东较发达地区(广州深圳东莞等),采用污废分流为主;湖北采用合流为主;东北地区采用合流为主.
全部回复(19 )
  • zeng_515
    zeng_515 沙发
    雨污都是分流的,室内的要是高档些的就做污废分流,不过一般都是做合流多。室外的污废,一般是化粪池之后的污水跟废水合流。要是室外的污废分流,走管确实不好走,场地有限,还有电气的管线也是要考虑的。。所以室外的污废都是合流多
    2011-12-01 11:40:01
  • a121014
    a121014 板凳
    这个可以有哦
    维萨户外
    2011-11-30 09:41:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋面排水的做法
屋面排水及节点设计 4.1 目的要求 屋面排水及节点设计是屋面设计的重要组成部分,通过该构造设计,使学生了解平屋面的基本排水方式和要求,掌握屋面防水的的种类和细部构造的具体做法。4.2 设计任务书4.2.1 设计题目及设计条件 某中学教学楼屋面排水设计 某中学教学楼为六层钢筋混凝土框架结构,楼板均为现浇板。建筑顶层平面图如图4.1所示。底层地面标高为±0.000,室外标高为-0.600m,顶层地面标高为18.000m,屋面标高为21.600m。所有墙体厚度为200mm,定位轴线、墙体中线以及柱子中线相互重合。下部各层门窗及入口的洞口平面位置与顶层门窗洞口的平面位置相同。屋面为不上人屋面,无特别的使用要求,防水层采用卷材防水。教学楼所在地年降雨量为950mm,每小时最大降雨量为l00mm。设计此教学楼的屋面排水。
