土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压电流互感器变比的问题
高压电流互感器变比的问题
发布于:2006-08-05 17:12:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
110kV电流互感器型号中变比 150-300/5A,其中150-300是什么意思呢。
谢谢各位
  • 互感器
    互感器 沙发
    带抽头互感器,通过改变接线方式,可作150A和300A使用。
    可参考下面这篇文章
    http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/050307123337921.aspx?z=898578&m=1631413
    2006-08-06 21:58:06
  • pjh742
    pjh742 板凳
    指一次电流,是多变比。可根据具体情况选择。
    2006-08-06 14:33:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
谐波治理补偿电抗器(电容器)问题
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量1000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?恳请高手赐教!希望大家共享高手指点!也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
