土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教户箱的主开关是隔离开关照明不是漏电引起的问题。
发布于:2006-08-05 17:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教户箱的主开关一般是隔离开关,分开关照明不是漏电。一旦照明回路出现漏电,就会把单元门的漏电跳了,我的一个工地电工负责人说这样查漏电很麻烦,要求每户主开关换成漏电,请问有道理吗?为什么
  • lyxgliy
    lyxgliy 沙发
    单元的主开关应当选用具有过流保护的断路器。各户的天关箱应当根据负荷选择漏电动作时间不大于0.1S、漏电动作电流小于30mA的速断型漏电保护器。
    2006-08-06 08:39:06
  • lldmm
    lldmm 板凳
    请楼主详细阅读《低压配电设计规范》第四节 接地故障保护部分。再给工地负责人合理的解释。
    2006-08-05 17:54:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我比较迷糊的概念能否给以解释一下?
隔离开关/刀闸/闸刀/断路器/ 这些概念似乎很相同,但是不明白,哪位高手能具体解释一下吗?谢谢
