土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 16层住宅的排水管管材选择
16层住宅的排水管管材选择
发布于:2011-11-12 13:37:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
16层住宅的排水管,采用PVC螺旋管,可以吗?
听甲方说,高度太高,冲下来冲击力很大,对底排管冲击很大,最好转弯部分用铁管,这里问下,有必要吗?
全部回复(14 )
  • yingzi245513901
    用UPVC螺旋管吧 只要设置管道混凝土支座就可以 因为有螺纹 这样噪音也小了冲击力也小了 个人认为
    2011-11-21 12:32:21
  • xiaowuwu00
    xiaowuwu00 板凳
    我们这里也是16层,设计院设计的柔性铸铁管,我准备换螺旋PVC塑料管,没有必要用铸铁管,造价太高,施工不便,一层水平管和立管弯头处及埋地管用铸铁管即可,弯头处加基础
    2011-11-19 10:01:19
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
水泵的底阀管径与吸水管径
底阀底部就是一个喇叭口,我个人认为如果安装底阀就不用装喇叭口了,对否? 水下式底阀管径大于DN350手册上和样本上都没有了,有没有人知道大于DN300的有没有。
