土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护装置离调试的时候模拟量过高或过低或没有
发布于:2011-11-12 13:31:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机保护装置离调试的时候模拟量过高或过低或没有是怎么回事啊求解决 qq 392958841
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “离调试的时候模拟量过高或过低或没有”?????
    2011-11-12 17:22:12
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    微机保护装置离调试的时候?什么意思?
    2011-11-12 14:20:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机继电保护装置
对于发电机的安全运行,是保证电力系统的正常工作和电能质量决定性的作用,而发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,所以整对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 故障类型及不正常运行状态1. 故障类型包括定子绕组相间短路、定子绕组一相的闸间短路、定子绕组单相接地、转子绕组一点接地或两点接地、转子励磁回路励磁电流消失。2. 不正常运行状态主要有:由于外部短路引起的定子绕组过电流;由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷;由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过负荷;由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功等。
