土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透预处理工艺流程
反渗透预处理工艺流程
发布于:2006-08-05 15:40:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于反渗透预处理的工艺流程
生化+斜板+砂滤+无阀滤池(砂滤)+活性炭+反渗透
原理上可行但实际运行中sdi在5左右
导致保安过滤器更换周期过短,谁做过相关的工程请帮忙分析一下
全部回复(18 )
  • h.l.yang
    h.l.yang 沙发
    原水是什么水质?地表水?地下水?一般而言,反渗透预处理工艺为:多介质过滤(若原水浊度较高可在多介质过滤前加絮凝剂)-活性炭过滤-精密过滤(5um)。
    2008-10-20 14:53:20
  • sdyt6666
    sdyt6666 板凳
    [引用] 2006-12-28 10:04:14.0 第17楼来水+多介质过滤器+活性炭过滤器+保安过滤器+反渗透
    若不确信效果,试试:来水+多介质过滤器+活性炭过滤器+离子交换+保安过滤器+反渗透,这样应该可以了
    请问,离子交换在反渗透之前?那反渗透做什么?
    2006-12-28 19:28:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
这个工艺落后20年???
前一阵到了山东半岛一个农村有一个小的生活污水项目,我给他做了个方案,采用水解酸化---接触氧化工艺,他没有化粪池。他们县城的环保局做环评时说,这工艺落后20年了,小弟不以为然,请大家讨论一下。
