土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【求助】柴油机发电机组应该如何设计漏电保护
单相与三相的柴油机发电机组,N相不接地,漏电后人手碰接后会不会触电?应如何进行漏电防护?
全部回答(2 )
  • feidankt66
    区管说的对,不接地构不成回路,所以即使漏电也不会电到人。
    2011-11-15 11:10:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    小发电机中性点不接地时,不用装漏电保护,因这个独立的低压系统,同隔离变压器后的供电是一样的,人体碰触单根导体是不会触电的。
    如果是固定设备,一定要装漏电保护,就需要把“不接地系统做成高阻接地系统,用电压型漏电保护”。
    2011-11-14 18:10:14 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
