土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器和互感器
变压器和互感器
发布于:2011-11-12 08:12:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1600KVA的变压器配高压电流互感器应为150/5,如果是100/5可以吗?对运行和保护有没有影响?
全部回复(3 )
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    未知电压等级
    电流在100A范围内么??? 互感器二次负荷校验过么?
    2011-11-13 19:41:13
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    不知道电压等级,不知道变压器的额定电流!
    2011-11-12 11:25:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【讨论】800KVA以下变压器低压电缆为什么最长70米?
在04DX101-1中175页说道不超过800KVA容量变压器低压电缆最大70米,超过800KVA变压器的低压电缆最长是100米。请问这是为什么,是因为距离长短路电流很小,上级短路保护不起作用的原因吗。在设计中变电所的供电半径是150米,是电业局的规定,怎么和数据手册相悖,求解。
