土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构力学思考题求解
结构力学思考题求解
发布于:2011-11-11 19:32:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.结构上本来没有虚拟单位荷载作用但在求位移时,却加上了虚拟单位荷载这样求出的位移会等于原来的实际位移吗?它包括了虚拟单位荷载引起的位移没有?
2.反力互等定理可否用于静定结构?如果用于会得出什么结果?
求各位大哥指点
  • wangxiangyuan123
    谢谢了,大哥,书讲的不够详细
    2011-11-15 12:06:15
  • lsslxy
    lsslxy 板凳
    我来回答你的问题:
    1.结构上本来没有虚拟单位荷载作用但在求位移时,却加上了虚拟单位荷载这样求出的位移等于原来的实际位移。它与虚拟单位荷载引起的位移没有任何关系。
    2.反力互等定理可用于静定结构。结果:支座1产生单位位移1,在支座2处产生的支座反力等于支座2产生单位位移1,在支座1处产生的支座反力。(由于是静定结构,两个支座反力均为0)。
    建议:如果想理解上述说法,可翻阅结构力学教材虚功一部分。
    功定义为:力乘以物体在力的方向上移动的距离。而没有定力为 力乘以物体在力的方向上移动的距离(该距离必须为该力产生)。
    原因主要是: 人们喜欢让自己给出的定义有较大的适应性,以显示其普遍性。
    blabla
    。。。。。。。。扯远了。 自己看书去吧
    2011-11-13 09:17:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
注册考试考场上的巧遇
甲参加了2007年一级注册专业考试,没有过2008年继续,考场上遇到乙(第一次考),乙说:07年这么简单,你怎么没有过呀,甲苦笑,结果08年甲乙都没有过2009年继续,考场上遇到丙(第一次考),丙说:08年这么简单,你们怎么没有过呀,甲乙苦笑,结果09甲乙丙都没有过2010继续,考场遇到丁(第一次考),丁说:09年这么简单,你们怎么没有过呀,甲乙丙苦笑,结果甲乙丙丁10年都没有过2011年继续,考场上遇到戊(第一次考),戊(很轻蔑)说:10年这么简单,你们竟然没有过?甲乙丙丁苦笑。。。。。。。
