土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 请教:安全阀有止回作用吗?
对于一些泵,为了保护水泵,在泵的进出管之间设置安全阀,但不知安全阀是否有止回作用,请赐教!
全部回答(2 )
  • szshqwen
    设置安全阀的目的是防止超压,那么在安全阀的出口必须是畅通的,也就是说安全阀的出口与大气是直接相连的。
    安全阀的止回是当压力降到一定值的时候,就自动归位,也就是止回。
    安全阀不能起管路上的止回阀的作用。他们的用途截然不同。
    2006-08-05 18:44:05 来自 PC 评论 举报
  • koscn
    不是之间吧,安全阀应该是出口回流系统设置,对于安全阀用于止回功能,呵呵,说止回也没有错,不过没有这么用的。
    2006-08-05 15:13:05 来自 PC 评论 举报
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
