土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ PET塑料瓶PK玻璃瓶!孰胜孰负?
PET塑料瓶PK玻璃瓶!孰胜孰负?
发布于:2011-11-11 16:39:11 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
PET塑料瓶是最新的包装产品,它不仅可以100%回收利用,并且不易破碎、重量轻、体积小,物流运输成本也远远低于玻璃瓶。
在酒类行业,无论是啤酒,还是葡萄酒,情况有些不同。尽管PET瓶便携环保,但其形象问题一直饱受争议,很多时候,玻璃瓶看上去档次更高,因此很多消费者仍然偏爱传统的玻璃瓶。并且采用塑料瓶包装的白葡萄酒保鲜期只有六个月,也使得PET瓶遭到质疑。但是,为博瓦塞和Naked酒厂提供PET瓶的生产商EnVino推翻了上述研究结果,并称使用 塑料瓶包装的是无需陈放多年的普通葡萄酒,而那些需要陈酿的好酒市场占有率还不到3%,塑料包装在葡萄酒行业是可以占领97%的市场。
塑料葡萄酒瓶在节能方面发挥的积极作用,它比玻璃瓶轻89%,因此可以大大减少碳排放。在当今追求低碳的时代,意义重大。并且塑料容器也不会改变葡萄酒的口味,酒厂采用塑料瓶包装的外观与便利性方面,在比赛中都表现出色。全面压倒玻璃瓶。
美国俄勒冈州Naked酒厂采用 PET包装葡萄酒也有一年多了,这种容器适合户外饮用的理念。酒厂酿酒师DavidBarringer说:“我喜欢背包登山,喜欢活动时来点葡萄酒,而PET瓶包装非常方便。”
这两家酒厂都采用750毫升包装,温特华兹称,外表看来,PET瓶比普通玻璃瓶更小。(这是因为PET的瓶壁更薄。)“消费者可能认为里面的酒量不足,因此我们会在酒标上明确标明750毫升装。”
很明显,无论从哪一方面来讲,PET包装瓶都比玻璃瓶更为的优越。在中低端市场,使用PET包装能更大的节约生产成本与运输成本,有利于进一步压缩产品价格,抢占市场。
本文原始地址: http://www.hyslp.com/info/NewsInfo_27.html
化妆品包装瓶| 塑料瓶生产厂家| 塑料包装瓶| 塑料瓶-广州宏源包装 http://www.hyslp.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
游戏机《飓风赛车》故障维修
昌盛电子今天为广州游戏爱好者解读游戏机《飓风赛车》故障维修知识: ◆ 主机故障:出现内部错误,请报帐两次后归零,可以排除大部份的故障。08是到了最高帐目,请报帐两次后归零。09是到了时间,请报帐一次。  ◆ 分机故障:出现4字开头的故障代码,如40,41等,就是连线的故障,请先检查有没有相同的分机号码,连接线是不是没有连接,电脑板上的通讯是不是没有插,如果上述都正常的话,你只需要把这个分机和其他的分机都打开电源,然后报帐两次归零就可以了,如果出现有相同的分机号码,按住这个分机的K3不放,打开电源,按开始键翻页到第8页,然后按退币键入可以修改分机号码,最后再把主机和所有的分机连接好后,主机报帐两次后归零(分机连接要正常,并且打开电源)。如果分机或者主机发回了厂家维修过,请在发回来以后,重新接入的时候,需要主机报帐两次后归零(分机连接要正常,并且打开电源)
