土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变庄器调压线圈的 环流损耗计算及结构改进
发布于:2011-11-11 15:54:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
针对220kv级有载调压电力变压器,分析了传统结构的调压线圈的环流损耗问题。通过实例计算说明对于三相150MVA变压器调压线圈中的环流损耗已达该线图直流电阻损耗的35%。并指出了调压线圈结构改进的必要性和改进方案。
附件名:201111111320998047325.zip
文件大小:1171K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
15 kV 高压直流电源的研制
论文简介: :传 统 高 压 直 流 电 源 主 要 采 用 工频 调 压 器 手 动 机 械 式 调 压 方 法 来 进 行 调 压,具 有 误 差 大 ,效 率 低 ,实 现 不方便等缺点,为此研制了一台以 DSP 为控制核心的数 字 化 高 压 直 流 电 源 装 置。以 直 流 输 出 电 压 和 逆 变 交 流 电压 作 为 电 压 反 馈 量,设 计 了 直 流 电 压 外 环 和 交 流 电 压 内 环 的 双 闭 环 控 制 器,以 实 现 对 直 流 输 出 电 压 的 实 时 跟
