土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD使用常用小技巧
CAD使用常用小技巧
发布于:2006-08-05 10:59:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
列举多条我们在使用CAD时的小技巧。
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交*Cross"方式。
  2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入
  相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
全部回复(22 )
  • sniatmgt
    sniatmgt 沙发
    niu `~~顶
    2006-10-25 12:53:25
  • apple-wang001
    apple-wang001 板凳
    楼主还要继续啊,我还等着下文呢◎
    2006-10-25 10:06:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad图形恢复后无效
由于误将磁盘格式化,用easy recover恢复软件恢复后,出现图形文件无效的对话框,但图形有容量,例:123K,245K
