土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土工膜的施工要求
土工膜的施工要求
发布于:2011-11-11 15:05:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建议现实情况气温在 5—40℃为最好的,思索到土工膜的热胀冷缩性,依据经历,天冷时,土工膜的 铺设应紧一些;天热时应松懈;但要留意,在炎天应防止午时时的高温。风力及雨天:风力超越4级或雨天应中止施工;风小时,宜用砂袋压住土工膜,以利施工。 铺膜时,必然要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧,但不宜将膜拉得过紧,普通要略松一点,但坚决不可以在膜底留有气泡。由于土工膜比拟 薄且很轻,铺好今后,在未铺好维护层以前,极易被风吹动,所以一次铺膜面积不宜达大,最好边铺膜边盖维护层土料。靠土工膜10cm厚的维护层土料必然要过 筛,不答应有粒径大于6mm以上颗粒,不然易刺破土工膜。维护层土料必然要用夯打密实,包管干容重在1.5以上,并随时取样查验。回填维护层及砌筑块石护 面时,必然要轻放,以免撞破土工膜。在块石护面下面,应铺填100mm厚的碎石或砾石垫层,以避免因水位转变,风波等要素的影响而淘刷土料维护层。干砌块 石接纳人工挂线铺砌,石块应严密嵌固,面层块石个别分量应大于48kg,土工布一切闲暇均用小块石充填。三元乙丙橡胶是高度灵敏和具有优异的紫外线和风化 特征,但不合适在油和碳氢化合物的长时间接触中运用。低密度聚乙烯,别的一方面很轻易遭到紫外线辐射,并因而不该在哪里它将表露不然它会变得软弱,软弱的 使用顺序中运用。高密度聚乙烯具有极好的化学耐但弹性和患有情况应力开裂和热应力。物理属性/测试土工膜的物理资料属性包罗厚度、 密度、 水蒸气、 溶剂的透和熔流指数。
全部回复(3 )
  • 伪装216
    伪装216 沙发
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-10-23 17:07:23
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-10-22 16:06:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土工格栅采购和运输
⑴土工格栅采购本工程所用土工材料均要求采用国家正规厂家按国家有关行业标准生产的合格产品,并符合设计上对其技术性能指标的要求。采购时选定合格的供货商,土工格栅及 相关产品除要求生产厂家按有关标准规定对产品进行逐批检验,并提交产品出厂合格证明、试验报告外,还应按照交通部《水运工程土工织物应用技术规程》 (JTJ/T239-98)的有关规定和要求、对其取样,并按本规程要求进行主要物理、力学、水力学性能测试,经检验合格的材料方可用于施工。土工格栅进 场后,应注意保护,存放在通风遮光的仓库内或遮盖堆存,严禁暴露日晒。
