土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 标注比例因子
标注比例因子
发布于:2011-11-11 14:57:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
TWT-DIM默认的测量单位比例因子为1 ,如果同一张图上,我既有比例因子为0.5的标注 又有为1的标注 ,怎么做才能使下次打开时,比例因子为0.5的还是保持0.5?今天打开时 突然发现以前以0.5标注的部分全部恢复为1了,标注扩大了一倍
全部回复(3 )
  • a_mmm_a
    a_mmm_a 沙发
    天正标注 只有一种样式的嘛
    2011-11-12 19:53:12
  • cgl1989s
    cgl1989s 板凳
    标注距离的时候 天正默认的是TWT-ARCH,怎么可能在画之前就能选择其他标注样式?只能画好后再通过属性改,一个个改太麻烦了,,建议点标注的时候添加标注样式选择对话框,以区分不同的标注形式,
    2011-11-12 13:02:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正自制阀门的比例是如何设定的?
我把天正的阀门炸开 重新做了个阀门 却跟天正自带的阀门大小不一样了 好像有个0.6的比例请问 做阀门时 如何控制阀门的大小?
