土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ DIMINE数字矿山软件的测量应用
DIMINE数字矿山软件的测量应用
发布于:2011-11-11 14:29:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
测量应用
(1)井下工程测量
  DIMINE软件支持国内传统采用经纬仪的支距法(或步距法)测量数据的快速导入,也支持采用全站仪测量的断面法和腰线法测量数据的快速导入,更支持先进的三维激光扫描仪点云数据的快速导入。
  导入DIMINE软件的测量数据可以自动展点、自动连线及建立三维实测巷道模型和采空区模型,对工程量进行方便快捷的计算。
  (2)露天工程测量
  通过全站仪测量回来的露天采场坡顶、底线的点数据,可以直接通过Excel表复制/粘贴到DIMINE软件中,自动展点,通过DIMINE软件独有的追踪线算法,可以自动生成采场现状坡顶线、坡底线,再通过DTM算法,生成三维采场现状模型;根据每月的月末测量验收,可以迅速计算每月的采矿量、矿石平均品位、剥岩量及剥采比等信息。
  DIMINE软件支持先进的三维激光扫描仪测量出点云数据的快速导入,通过点云数据,迅速
  建立准确的三维表面模型(可以是地形、采场现状、排土场等)。
  三维表面模型可以应用于工程量的计算,通过任意两个面或面与实体的布尔运算,精确计算其封闭体的体积和表面积。如,计算排土场的体积,计算填方,挖方工程量等。
2.5打印出图  能够按照用户定义的图幅、比例、样式(图案阴影,颜色充填、文字、标注、用户定义符号等)生成工程图纸,包括水平比例和垂直比例各不相同的图纸;
  可以自动的生成平面图、剖面图、投影图和组合图,并根据区域分类进行区域填充和着色;
  图纸能够直接输出不同图层属性的DXF和DWG文件格式,并提供与MAPGIS的数据交换方案。能方便地对打印的平面图进行编辑,对图形进行整饰;
  露天坑示坡线的一次性自动绘制;
  等高线高程可以根据用户指定高程差,自动标注;
  根据设计的施工图,出图时自动标注(包括控制点号、弯道四要数等),自动计算,生成控制点表及工程量表;
  支持Excel表格、word文本等OLE对象的插入。
3. DIMINE软件特有的优势
  目前,国内矿业企业所采用三维软件中,DIMINE公司及软件具有一些明显优势,为便于贵公司在采购招标中进行比较,特将这些优势阐述如下:
  l DIMINE数字矿山软件系统是依托中南大学数字矿山研究中心和资源与安全工程学院强大的科研、教学软硬件条件,在全面研究了国内外相关软件和国内矿业地勘企业实际需求的基础上,经过多年艰苦努力,研究开发出的一套软件系统,获得了5项国家软件著作权;
  l DIMINE数字矿山软件系统是基于中国用户需求开发,具有完全自主知识产权,全中文操作界面,更适合中国工程师使用;软件容易使用,操作简单;
  l DIMINE数字矿山软件系统采用当今国际上最先进的三维可视化引擎技术,使得软件的三维功能非常强大,并且其三维环境和功能强大的二维出图功能实现了完美结合;
  l DIMINE数字矿山软件系统在国内外首次采用数据库技术管理用户数据,大大提高了企业数据的共享程度和安全性;系统采用单用户、多用户和数据库用户三种不同的版本满足各种类型用户对产品的不同需求;
  l DIMINE数字矿山软件系统在国内外首次采用GIS技术,实现属性信息和空间信息的逻辑表达式查询与处理;
  l提供了丰富的数据接口,可以方便地导入、导出AutoCAD和MapGis等数据,实现了数据成果的共享和交换;
  l首次采用空间工作面方式提高了真三维环境下的开采设计的精度和效率;实现了三维矿业软件由几何建模到开采设计建模的跨越;
  l独有的类似AUTOCAD绘图技术,具有支持OLE对象插入及自动标注功能;
  l基于客户特定需求,快速定制开发;
  l公司具有强大的研发实力,同时在客户的售后服务上也具有非常丰富的经验,并在长沙和北京两地设有专门的技术支持和售后服务机构,使得用户能够很好地利用软件为生产服务。
  • zhxb21
    zhxb21 沙发
    非常感谢楼主分享,下载来好好研究学习一下,也在到处找这个东西,现在终于找到了
    2011-11-20 13:46:20
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD机械教程之四大实用功能解析
在操作功能与视觉体验上,现在浩辰CAD软件拥有很大的市场份额。从1992年开始,浩辰CAD至今已经历了将近二十年的历史,它的历程几乎是现代CAD技术发展的一个历史缩影,而我们从最早的CAD软件经历到了浩辰CAD2012,可以说浩辰CAD每一次提升都会给我们带来不一样的感受。在机械工程领域,浩辰CAD机械软件又会给我们带来怎样的感受呢?今天我们就来一起品评下浩辰CAD机械软件的四大实用功能吧!
