土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ KTV省钱法~-~(送分)嘿嘿
KTV省钱法~-~(送分)嘿嘿
发布于:2006-08-05 09:51:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 1.厕所.
      厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。
    2.服务生.
      记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他, 扣钱的是他,所以多按。.
    3.杂志.
      杂志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说上百块,. 所以干走。
    4.遥控器中的电池.
      基本上连电池不能放过,所以干走。
    5.逃生用器具.
      ktv中可能有一种防烟雾的袋子, 一包好像 4.5 佰元价值不低,所以干走。
    6.麦克风.
      我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为ktv中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套, 一包三个很好用,所以干走。.
    7.市内电话.
      打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都干走。
    8.点歌本.
      这个有比较夸张,不过还是可行的。
    9.抱枕
      虽然有点脏,不过可以拿回家让旺财当床铺,干走!不过记得要拿大包包去装!
    10.还有垃圾袋,里面一大堆,当然要干走。
      ktv省钱想法的补充意见:
      1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要干走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要干走。
      2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子干走。(优先拿铝罐)
      3、去ktv一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,干走。
      4、ktv一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要干走。
      5、至于有的ktv有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统干走。
      6、点水果的时候一定要记得把牙签干走。
      7、如果是电脑点歌的ktv一定要把鼠标也干走。
      8、一般来说ktv的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决干走。
      9、结帐的时候一定要开发票。能报销的话最好拉,趁小姐不注意的话,整本的空发票最好也能干走。
      10,如果小姐合你胃口,不要手软,严重干走
全部回复(8 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    早就有人发过了 呵呵
    2006-08-28 21:16:28
  • nblys@co163
    nblys@co163 板凳
    对折卖给你
    2006-08-28 19:15:28
闲聊茶吧
114.55 万条内容 · 192 人订阅
一只超级宝贝猫嗜睡如命的生活
哈哈,超强的小猫!~!
