土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 压力过大致水进消防水箱,怎么解决
压力过大致水进消防水箱,怎么解决
发布于:2011-11-11 12:22:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
固定消防水泵启动后,往往会出现管道压力大到消防水可以进入消防水箱,这种情况是很危险的,大家讨论一下,你们遇到这种情况有什么方法解决?
全部回复(23 )
  • liwei366498
    liwei366498 沙发
    水箱出水管装设止回阀啊!
    2011-11-20 12:43:20
  • kdxjqing
    kdxjqing 板凳
    回答地最好,一般是止回阀安装质量或产品质量问题。
    2011-11-17 18:35:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层住宅 消防系统 按规范的话怎么设计?请赐教
“《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)第四节,第8.4.1条的规定:“超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅。通廊式住宅。底层设有商业网点的单元式住宅;应设计室内消防给水”。从这条规范,很多设计人员得出“不超过六层的所有住宅(包括底层带商业网点),不超过七层的单元式住宅;可不设计室内消防给水系统”这一结论。另外,《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(1997年版)第一章,第1.02条规定:“本规范不适用于九层及九层以下的普通住宅”。从而使绝大部分的多层住宅楼(六层及六层以下)处于完全不设防状态,而我国的绝大多数城市居民是生活在这种不设防的六层及以下的住宅中的。”
