土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】怎么去除水中的毛发及纤维类的杂质
发布于:2011-11-11 11:24:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
介绍一下工艺概况,杂排水收集处理后用于冲厕,冲厕后的废水不经过化粪池直接处理,处理后排放;两种全部用外置MBR法,膜是管式膜,运行过程中管式膜前端出现毛发和纤维堵塞现象。
已经实验的手段如下:
1、毛发过滤器,孔径3mm, 灰水过滤毛发纤维作用不大,黑水上2个小时堵塞
2、自动转刷过滤器,孔径2mm 灰水上毛发纤维还是可以透过,黑水没有试
3、纤维球过滤器,机械过滤器不考虑,因为污水SS很高,容易堵赛(当然有特制的,也可以推荐)
请教大家,有没有办法去除毛发和纤维
全部回复(19 )
  • njchrhb
    njchrhb 沙发
    www.njcrhb.com污水处理设备
    2012-07-11 10:22:11
  • laoda_1982
    laoda_1982 板凳
    1、目前用的是水力筛,手工清渣,隔一天一次,效果不错,过段时间改为自动除渣的回转筛。
    2、将生化池隔出了一个沉淀池,沉淀后的水进入外置膜(就是用清水膜法)。
    3、谢谢大家关注此贴,问题经过多次尝试得到解决
    2012-07-10 16:11:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
投资少运行费用低的造纸、印染、化纤、化工废水深度处理技术 工程实例专题贴
投资少运行费用低的造纸、印染、化纤、化工废水深度处理技术 工程实例专题贴污水深度处理技术,包含很多,我要介绍的其中一种,就是催化氧化技术,目前已在造纸、化纤、印染等行业的到应用。该技术占地小,投资低,运行费用低,所需化学药品易得,操作简易。现在在这里把我们做过的工程实例整理一番,以供大家讨论。
