土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于LAN的IP地址重复问题
关于LAN的IP地址重复问题
发布于:2006-08-05 07:10:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
提出LAN方面一个小问题
正确设置IP地址是网络通讯所必须的,但是,
如果当IP地址重复:
1、通讯将发生怎样情况?
2、所有重复IP的计算机都不能通讯吗?
2、把其他重复IP的计算机关掉,只剩一台,还会正常吗?
全部回复(8 )
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    对于局域网来讲,IP地址冲突问题往往会常出现的。用户规模越大,查找工作就越困难。
    解决这一问题有两种方案:
    1、使用动态IP地址分配DHCP
    用动态IP地址分配DHCP的最大优点是,客户端网络的配置非常简单,在没有管理员的帮助和干预的情况下,用户自己便可以对网络进行连接设置。但是,因为IP地址是动态分配的,网管员不能从IP地址上鉴定客户的身份,相应的IP层管理将失去作用。而且使用动态IP地址分配需要设置额外DHCP服务器。
    2、使用静态地址分配,加强MAC地址的管理
    使用静态IP地址分配可以对各部门进行合理的IP地址规划,能够在第三层上方便跟踪管理。如果通过加强对MAC地址的管理,同样也会有效地解决这一问题。
    在网络用户连网的同时,建立IP地址和MAC地址的信息档案,自始至终对局域网客户执行严格的管理、登记制度,将每个用户的IP地址、MAC地址、上联端口、物理位置和用户身份等信息记录在网络管理数据库中。
    2006-09-04 21:40:04
  • hongan-ln
    hongan-ln 板凳
    IP地址重复问题原因有:
    1、用户对tcp/ip并不了解,不知道“ip地址”、“子网掩码”、“默认网关”等参数如何设置,
    2、有时用户不是从管理员处得到的上述参数的信息,或者是用户无意修改了这些信息;
    3、管理员或用户进行参数设置时,由于失误造成参数输错;
    4、在客户机维修调试时,维修人员使用临时ip地址应用造成;
    5、有人窃用他人的ip地址。
    IP地址重复(冲突)问题,有时并不能及时发现,只有在相互冲突的网络客户同时都在开机状态时才能显露出问题,所以具有一定的隐蔽性。
    2006-09-02 18:30:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光缆在敷设到用户建筑物内。。。。。?
假如本人想请网络公司给本人放一条光缆到大厦内,这光缆还要分给大厦其它客户用的,请问这光缆还要联接多少设备才能最终敷设网线给客户端?这其中用到多少设备,谁能帮帮我,把这设备列出来吗?
