土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷配件行业的两器评析
制冷配件行业的两器评析
发布于:2011-11-11 10:09:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
作为制冷行业的配套产品,制冷两器指的是制冷系统中的热交换器,主要包括蒸发器和冷凝器。大到中央空调,冷库设施,小到家用空调,冰箱等家用制冷电器等都离不开这两器。
对于整个制冷产业而言,两器在这个行业中起着举足轻重的作用,而随着制冷行业的不断的发展,这两器行业也有客新的变化,呈现出新的特点。在这两器的产品中,翅片式换热器和“微通道、平行流”属于风冷换热器,其他的都是水冷换热器。
第一、 翅片式换热器
翅片式换热器在制冷配件行业的两器中发展的时间最长,运用的范围最为广泛。在全国两百多家的两器的生产企业中,翅片式换热器的占有比例是最高的,由于翅片式换热器在长途运输中容易因为外力作用造成产品不可逆转的损伤,所以,对其产品的运输物流等的要求比较的高,为了降低成本,翅片式换热器的生产企业遍布全国,以方便制冷行业的配套发展。
第二、 壳管式换热器
作为水冷换热器中的元老级产品,目前制冷市场上生产壳管式换热器的企业大概有一百多家,但是专业生产壳管式换热器的只有十来家 。武汉硚鑫、南京金陵、佛山金舵都是比较出色的生产企业。壳管式换热器主要用在中央空调、冷冻冷藏等大型设备中。这是由于这一特性,壳管式换热器一旦出现故障影响到整个系统,必然会造成很大的损失,因此,壳管式换热器的在质量方面要求很高。为了保证产品质量,壳管式换热器在生产时就十分注重选材。
第三、 板式换热器
板式换热器由德国的阿法拉阀发明,虽然进入中国市场的时间并不算很长,但是近年来,板式换热器在国内发展速度相当迅猛。由于板式换热器采用的是流体散热的方式,散热效率非常高,能达到95%,在两器行业,换热效率能达到这么高的产品屈指可数。板式换热器可以做蒸发器、也可以做冷凝器,做冷凝器时对水质的要求高,因为一旦结有水垢就会堵塞换热器,做蒸发器的时候一旦结冰胀开了板子,水流进制冷剂中,会导致整个机组损毁,因此,板式换热器在使用中要严格控制水质、控制蒸发器流量和温度。
第四、 套管式换热器
套管式换热器主要用于热泵、空调等方面。近年来套管式换热器在国内发展迅速,部分得益于热泵行业的突飞猛进。2008年冰冻灾害让板式换热器易冰堵的缺点暴露无遗,这也间接促进了套管式换热器市场的大发展。尽管相对于板式换热器而言,套管式换热器的散热效率只能达到75%左右,但相对于管式换热器容易结冰和脏赌,套式换热器则不存在这个问题。
第五、罐式换热器
与传统的换热器相比罐式换热器换热效率高,体积小,水路便于流通,水路进口在整个水路的最底部,便于排水,且能有效地减少污垢。并且罐式换热器可以作为蒸发器和冷凝器使用,也可以并联或串联组合连接并配管,满足大型系统的要求。
罐式换热器内部的螺旋结构设计,能够保证水路的畅通和均匀的流速,不易出现冰堵和结垢,另外罐式换热器体积小,节省机体的整体空间,便于更合理的安排系统结构,利于缩小整机的外形尺寸,节省机体外壳材料使用量,对于未来制冷市场发展趋势的把握是很到位的,因此其潜力将慢慢释放出来。
第六、蒸发式冷凝器
跟其他的两器产品不一样,蒸发式冷凝器既不属于风冷换热器也不属于水冷换热器,它结合了风冷和水冷的优势,形成了自己强大的散热效率。据制冷快报记者了解,蒸发式冷凝器一般用于大功率的机组。
因为蒸发式冷凝器散热效率高,所以对于大型的制冷设备而言,它的优势相当突出,但是由于蒸发式冷凝器成本高,制冷系统参数不一样,制冷剂的流量没有标准,压力控制器也不一样,回油难等问题。所以蒸发式冷凝器一般适合做大型的工程,量产难度很大。空调制冷大市场专家告诉制冷快报记者,蒸发式冷凝器一般都用在大型的中央空调、冷库上。
由于蒸发式冷凝器在国内的发展时间相对也不长,作为两器行业的“大个头”,虽然蒸发式冷凝器在制冷工程市场做的风生水起,但是蒸发式冷凝器的未来房展方向还可以多样化,解决技术困局,批量生产也是可以考虑的方向之一。
全部回复(3 )
  • whfmayu
    whfmayu 沙发
    广告加技术普及!呵呵!
    2011-11-17 23:28:17
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    请问楼主,你是做广告还是讨论技术性问题?
    2011-11-12 20:48:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高低温试验箱故障的分析
  1)高低温试验箱能过制冷,说明外部因素冷却水的问题可以排除。   2)由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在试验箱运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。   3)电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏,系统漏氟。
