土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ windows xp 操作系统使用28个超级技巧
发布于:2006-08-04 23:03:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、重装Windows XP不需再激活
如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2、如何知道自己的Windows XP是否已激活
打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3、关闭zip文件夹功能
你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4、让Windows XP也能刻ISO文件
Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi。
5、登陆界面背景变变色
打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
6、完全卸载XP
有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
format -ur
这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7、系统救命有稻草
当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
8、恢复硬件以前的驱动程序
在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9、自动登陆
单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10、快速关机或重启的快捷键(可定时)
在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11、关机、重启只要1秒钟
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
12、寻找丢失的快速启动栏
把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
13、批量文件重命名
Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14、快速锁定计算机
在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey + L。
15、让双键鼠标具有滚页功能
在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
16、让Windows XP读英文字母
找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文字母。
17、NTFS 与 FAT 32 格式的选择
其实 NTFS 有较好 安全性,软区压缩强和支持较大的软区至 2TB 外,对原用于 Windows ME 或之前的版本并不兼容 (不能读取 NTFS 格式), 一经使用 NTFS 格式后如要改回 FAT 32 格式便要删除 Partition 或用Partition Magic 之类软件去更改,要保留原档案资料便要花很大功夫,系统及应用软件更加全部要重新安装,不过使用NTFS格式有较多地使用空间,也有较好的稳定性,加上微软以逐渐的抛弃FAT32格式,因此建议使用 NTFS格式。
18、查 Windows XP 是否已启动
按开始 在运行中输入... oobe/msoobe /a 如果出现... Windows 启用 Windows 已经启用。请按[确定]结束。
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 沙发
    19、修复 Windows XP 启动系统
    在 BIOS 设使用光盘驱动器启动电脑,放入 Windows XP 光盘 在光盘驱动器内启动电脑,让光盘自动执行至停止便会出现叁个选择,按〔R〕选修复电脑便会询问要进入 哪个系统,请选择 Windows XP 的代号,然后输入 Administrator 密码 (与安装时输入的 Administrator 密码相同) 如果没有密码直接按输入键便可。
    在 C:\Windows> 下键入 Fixboot 及按〔Y〕确认
    在 C:\Windows> 下键入 光盘 \
    在 C:\> 下键入 ATTRIB -H NTLDR
    在 C:\> 下键入 ATTRIB -S NTLDR
    在 C:\> 下键入 ATTRIB -R NTLDR
    在 C:\> 下键入 ATTRIB -H NTDETECT.COM
    在 C:\> 下键入 ATTRIB -S NTDETECT.COM
    在 C:\> 下键入 ATTRIB -R NTDETECT.COM
    在 C:\> 下键入 COPY X:\I386\NTLDR C:\ 注: X: 是光盘驱动器的代号下同
    在 C:\> 下键入 COPY X:\I386\NTDETECT.COM C:\
    完成后取出 Win XP 光盘及键入〔Exit〕会重新启动电脑
    在 BIOS 选回用硬盘启动电脑便可
    使用中文版 Windows XP 如启动时选单出现乱码者可在进入 Windows XP 后将 Windows XP 光盘 I386 目录下的bootfont.bin 复制至 C 盘的根目录下便可,如使用英文版 Windows XP 者把 bootfont.bin 从 C 盘的根目录下删除便可
    20、如用户忘记登录密码可按下列方法解决
    在电脑启动时按〔F8〕及选〔Safe Mode With Command Prompt〕选 〔Administrator〕后便会跳出〔Command Prompt〕的窗口,用〔Net〕的命令增加一个用户,例:增加一个用户名为 alanhkg888,命令语法如下:
    net user alanhkg888 /add,将新建用户提升至 Administrator 的权力,例:提升刚才增加用户 alanhkg888 的权力,命令语法如下
    net localgroup administrators alanhkg888 /add
    完成上列步骤后重新启动电脑,在启动画面上便增加了一个用户 alanhkg888 了,选 alanhkg888 进入
    登录后在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选忘记密码的用户,然后选〔卸载密码〕后〔等出〕
    在登录画面中选原来的用户便可不需密码情况下等入 (因已卸载了)
    删除刚才新建的用户,在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选〔alanhkg888〕,然后选〔卸载帐户〕便可*不适用于忘记安装时所设置〔administrator〕的密码
    21、取消用户密码的有效期
    鼠标右键点击〔我的电脑〕选〔管理〕→〔本机使用者和群组〕→〔使用者〕,鼠标右键点击须取消密码有效期的用户选〔内容〕→〔一般〕下选〔密码永久有效〕便可。
    22、加大上网浏览的带宽
    企业版本的Windows XP Professional 在网络通讯上,为了商业方面的安全性保留了一定的带宽给了管理者,但是一 般使用者便不需要此功能,因此我在此提供取消此功能的方法!!P.S. Windows Xp Home Edition 的使用者不需要理会以下步骤!! "开始" --> "注销" --> "注销进到登录的主界面 在登录的主界面中按下 Ctrl+Alt+Del 两次出现了登录Windows,在"使用者名 称" 中输入 Administrator (大小写有分) "密码" 栏中填入自设密码(若没有 设定密码者"空白" 即可) 按确定进入 Windows "开始" --> "运行"----输入 gpedit.msc 进入到 "群组原则" Windows 在左边Windows中选取 "电脑设定 --> 系统管理范本 --> 网络 --> QoS 封包 排程器" 在右边的Windows中双击 "限制可保留的带宽" 选择 "已启用" 并将 "带宽限制(%)" 设为-0- 套用--> 确定 -->重开机 即可!! 附送一份ADSL加速程序,有兴趣者可点击下载。
    23、更换 IE 右上角的图标
    先预备下列〔256色〕的〔bmp〕格式的点阵图
    一个 22x22pixels 的〔bmp〕小静态点阵图
    一个 38x38pixels 的〔bmp〕大静态点阵图
    一个 22x220(高)pixels 的〔bmp〕小动态点阵图,即将 10 个图标像将电影片的型式但改为直立
    一个 38x380(高)pixels 的〔bmp〕大动态点阵图,即将 10 个图标像将电影片的型式但改为直立
    在〔开始〕→〔运行〕→键入〔gpedit.msc〕→选〔使用者设定〕→〔Internet Explorer 维护〕→〔浏览器使用者介面〕→打开〔自定标志〕 →按指示填上上列点阵图的名称及所在位置, 重新开启Internet Explorer 或 Outlook Express 便出现个性化的图标。
    24、重新安装 Internet Explorer
    办法一:
    〔开始〕→〔运行〕→键入〔regedit〕选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕 →〔Microsoft〕→〔Active Setup〕→〔Installed Components〕→〔{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} 〕,将〔IsInstalled〕的 DWORD 资料数值改为〔0〕这样更改使系统认识 Internet Explorer 尚未安装,退出〔Regedit〕及下载及安装 Internet Explorer
    办法二:
    先放入 Windows XP 安装光盘在光驱,然后在〔开始〕→〔运行〕键入〔rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf〕
    25、快速修改网址
    如须修改网址中某一段按下〔CTRL〕及〔→〕或〔←〕便会向前或后跳选,例如:网址〔http://www.xxxx.com/aaaa/bbbb/cccc.html〕在〔www.xxxx.com〕按〔CTRL〕及〔→〕便会跳至〔aaaa〕的范围内。
    26、彻底除去 Internet Explorer 工具栏上其它图示
    〔开始〕→〔运行〕→键入〔regedit〕选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→ 〔Microsoft〕→〔Internet Explorer〕→〔Extensions〕,检查各数字文件夹的内容将不需要的整个文件夹删除便可。
    27、移除与 Windows 98 或 ME 同在的 Windows XP
    先用 Windows 98 或 ME 启动软盘开机,并在A:> DOS 模式下执行sys c: 指令来恢复 Windows 98 或 ME 的启动系统,然后删除启动盘如C:的 Pagefile.sys, NTDETECT.COM,NTLDR, System Volume Information 目录,Windows XP 所在的分区下的目录及档案和 Windows XP 相关的目录及档案。
    28、移除与 Windows NT 4.0 或 2000 同在的 Windows XP
    先修改系统区根目录下Boot.ini之内容,[boot loader]设定值下的ARC设定变更预设的开机操作系统。例如,原来Windows NT 4.0/2000 是装在硬盘的第一个分区可参考以下ARC设定default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) 详细设定请参阅多重启动及XP命令表〔operating systems〕设定值下的ARC设定,删除Windows XP的开机选项,然后删除在开机磁碟如C:的 Pagefile.sys,NTDETECT.COM,NTLDR, Windows XP 所在的分区下的目录及档案和 Windows XP 相关的目录及档案,(请确定这是 Windows XP 的主目录而非 Windows NT 4.0 或 2000) 最后重灌最新的 service pack 版本.例如:SP6a for WinNT 或 SP2 for WIN2000
    2006-08-04 23:03:04
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
GoogleEarthWin
软件简介: 超清晰 附件名:2006841154689209823.zip 文件大小:12864K (升级VIP 如何赚取土木币)
