土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 沙发挑选的3条法则
沙发挑选的3条法则
发布于:2006-08-04 18:52:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 劳累了一天回到家中,第一个动作便是将自己扔进松软舒适的大沙发中,感觉就像被温暖地怀抱着。懒散时横躺竖卧,高兴时上蹿下跳。沙发是与人最亲近的家具,既然如此,挑选沙发就不能太随便。沙发在家中的地位举足轻重,个中的讲究还真不少。
  法则一 舒适度
  在外忙碌,回到家里就要享受一下,身体的每个关节都需要找个地方轻松舒展,此时坐在松软舒适的沙发上是最适宜的。沙发各部位的尺寸应符合人体工程学的要求,以适合人体生理结构的曲面为好。如果居室面积较小,兼备坐卧功能的沙发床是一个不错的选择。
  沙发座面高度应等于人的小腿加上鞋后跟的高度或略低的高度,大约是在35—42厘米之间。如座面过高,就会使两脚悬空,人体躯干重量会都压在腿部,背部肌肉紧张,时间久了腿部和背部的肌肉会感到酸痛难忍;如过低,背部肌肉也未能处于自然状态,大腿部的受力面会减小,时间一久,也会感到肌肉酸痛。
  单人沙发座位前部的宽度不应小于48厘米;双人沙发应在95厘米以上;三人沙发应在140—145厘米之间,座面的深度应在48—55厘米间。当身体最大限度靠坐在沙发上时,以膝关节仍在沙发面以外为宜。如果沙发坐深太大,坐下时后背不能完全贴在沙发靠背上,使腰部缺乏有效支撑,腰部肌肉一直处于紧张收缩状态以维持坐姿,时间长了会导致腰肌劳损。
  后靠背的高度,以坐下时达到肩与耳之间为宜,从地面算起到靠背顶部大约68-72厘米左右。现在有不少人喜欢用高靠背沙发,其实并不科学。因为人的肩靠在高靠背上时,腰部、背部与靠背要离开一段距离,身体与沙发接触面反而少了,这样,坐不上多久就会因腰、背部无处依靠而产生疲劳。而在这方面,低靠背沙发就有着明显的优越性,这是由于人们坐在沙发上,身体的背部几乎全部依靠着它,接触面积大,身体感到舒适,坐姿也显得优美、有风度。后靠背的倾斜度则以100—108度之间为宜。两侧扶手的高度在62—65厘米之间。
  法则二 匹配度
  一套好的沙发如果摆放不合适,再漂亮也会“煞风景”,只有结合客厅的实际情况来选择才能完整地展示沙发的美,并最大限度地让沙发“为我所用”。摆放沙发应该针对客厅的功能和面积大小的不同来考虑沙发的位置。小房间宜用体积较小的实木沙发或小巧的布艺沙发,使房间剩余空间更大;大客厅放较大的沙发并配备茶几,才更方便舒适。如果等买回沙发后再考虑如何摆放,往往为时已晚。
  一字型一字型布置非常常见,沙发沿一面墙摆开呈一字状,前面摆放茶几,对于客厅较小的家庭较为实用。这种摆设方式目的在于节省空间,增加活动范围,适合面积较小而成员多并重视游戏活动空间的家庭。
  对摆型将两个沙发对着摆放的方式不大常见,但事实上这是一种很好的摆放方式,尤其适合越来越多的不爱看电视的人的客厅。相对摆放适合以谈话为主要功能的空间布置,位置层次感强。而且面积大小不同的客厅,只需变化沙发的大小就可以适应。
  L形L形是客厅家具常见的摆放形式,三人沙发和双人沙发组成“L”字型,或者三人沙发加两个单人沙发。3+1+1的组合可以说是中等户型最为普遍的沙发摆放组合方式。3人坐长沙发与电视柜相对,两个单人沙发则分列其左右两侧,可以同时容纳5人交流。它的优点在于使用舒适,组合简单。在选择这种组合方式的时候,3人坐沙发与单人坐沙发的款式可以协调一致,也可完全不同。比如3人坐选择布艺沙发,而单人坐则为皮质沙发,或者单人沙发干脆摆放中式古典风格的木制椅。不过它们之间的距离不要过大,以免造成交谈时的不便。
  转角型将沙发沿墙壁转角摆放,形成一个互相交流的外敞式交流空间,比较适用于正方形客厅,建议再购买一个活动沙发,将客厅的交流空间丰满起来,增强功能性。由转角4人坐和两个单人坐或者转角4人坐加一个2人坐沙发组成。4人坐沙发为客厅提供了更多的会客机会。这里的转角沙发4人坐或5人坐的均可,它与两个单人沙发或是一个双人沙发围合成独立的会客区,可以同时供6个以上的人交谈,转角沙发的单人长榻沙发还可以供人轻松地躺在沙发上休息。当然,同样出于舒适的目的,在搭配时也可以将单人沙发换成休闲椅。
  法则三 美观度
  沙发这种占据客厅面积很大的家具,往往对整个居室风格的表现起到举足轻重的作用。所以选购沙发前,要综合考虑客厅的整体风格。
  美式沙发:十分舒适,但占地较大美式沙发最大的魅力是非常松软舒适,让人坐在其中感觉像被温柔地怀抱住一般。目前许多沙发已经全部由主框架加不同硬度的海绵制成。而许多美式沙发底座仍在使用弹簧加海绵的设计,这使得这种沙发十分结实耐用。
  日式沙发:适宜自然朴素的居家日式沙发,最大的特点要数它的成栅栏状的木扶手和矮小的设计。这样的沙发最适合崇尚自然而朴素的居家风格的人士。这种沙发对于老人也是适用的。因为对于一些腿脚不便、起坐困难的老人来说,硬实的日式沙发使他们感到更舒适,起坐也更方便。
  中式沙发:冬夏皆宜的良好选择一把长椅,铺上海绵椅垫,中式沙发的特点在于整个裸露在外的实木框架。上置的海绵椅垫可以根据需要撤换。这种灵活的方式使中式沙发深受许多人的喜爱:冬暖夏凉,方便实用。
  欧式沙发:线条简洁,适合现代家庭富于现代风格的欧式沙发大多色彩典雅、线条简洁,适合一般家庭选用。这种沙发适用的范围也很广,置于各种风格的居室感觉都不错。近来较流行的是浅色的沙发,如白色、米色等。
全部回复(5 )
  • wiy5210
    wiy5210 沙发
    很有用
    2006-12-11 15:10:11
  • jincy2000
    jincy2000 板凳
    顶一下吧,我们现在也正在学材料,但是 我还是不大知道新的材料。。。,长知识了不
    2006-08-11 12:40:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不锈钢防护栏杆
建筑空调室外机可开启防护栏杆和建筑阳台栏板(高度不够1100)外窗内防护栏杆规格及材料。欢迎各位高手积极顶贴。:)
