土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 近期施工时遇到个问题劳烦高手解答下,谢了!
发布于:2011-11-10 18:53:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人现在所在的工程队在施工时遇到了页岩层,想尽了办法也没有找到一个有效地措施能够较快的打穿它,这个问题已经严重的影响了我们的施工进度,本人作为一个带队的更是头疼无比,在此有劳各位高手能给一个有效地方案,在此先行谢过啦!
全部回复(31 )
  • kgsleep
    kgsleep 沙发
    过来学习 !!
    2011-11-21 19:41:21
  • yuanzengjie
    yuanzengjie 板凳
    首先,作为厂房肯定不会很高,不至于做成高层,所以完全可以考虑把岩层作为永久基础。
    当然,如果要做地下建筑结构,比如地下仓库、地下车库的话,那就打孔爆破吧。现在也有静态爆破作业的。
    2011-11-21 14:35:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有图无真相,求解
墙面为砼砌块墙,外墙保温,北面是转角飘窗,不知道是哪里的水进到墙体里了,导致墙面发潮看到回复有人说是线管打断了,这个不可能,我照得这两张是这栋住宅其中的一层,这面山墙从住宅一层一直到顶,每一层的这个位置都多少有点潮湿。我们施工的时候是先安装窗框,然后外墙抹灰,然后做的外墙保温,接着才安装的塑钢窗玻璃,最后才给塑钢窗打的密封胶。我分析是以前没有安装玻璃的时候,雨水进入保温层内部。现在进入冬季,里面的水汽跑不出来,就泛到内墙里面。这是我个人的分析,还请高手指正
