土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 这有什么用??
这有什么用??
发布于:2011-11-10 18:20:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
采暖干管在分支处有一个这样的弯曲,有什么用处呢??
  • zhfiles
    zhfiles 沙发
    自然补偿,吸收管道变形量啊
    2011-11-14 16:47:14
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    这个论坛上有个帖子。说是直接开三通容易断裂,所以做一个羊角弯,估计就是你说的这种情况。应该是防止热水供水时膨胀过大,产生的应力破坏三通接口,所以作个缓冲补偿的东西。
    2011-11-11 10:00:11
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于地源热泵地源侧供回水温度
请教:江苏苏锡常地区 地源热泵夏季埋管工况,地埋管侧供回水温度取多少啊??25~30还是30~35,江苏地源热泵规范是不是写30~35啊,但厂家给的样本都是25~30度,这个到底是哪个决定的,是地源热泵主机的冷凝器还是地埋管来决定的???还有如果我用冷却塔辅助散热,冷却塔的温度又是32~37度,和地埋管温度又不同了,搞的我头都大了~~~~虚心向各位请教
