土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教下1000平米厂房万级车间我要配多大的空调?
发布于:2011-11-10 17:14:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问下。有个厂房1000平米。高为2.6米。
万级车间。温度22度。正负3度。湿度50正负5度。总风量1000*2.6*25=65000
我要配多大的空调?
全部回复(16 )
  • wuyuyu8186
    wuyuyu8186 沙发
    大概看下排风量大不,主要是新风的影响比较大,所以不好估计,除非你找到类似工艺的,别人有计算过的
    我做过2000w/2的洁净车间,也有做过300w/m2的
    2012-03-14 17:05:14
  • zyp517045792
    zyp517045792 板凳
    制冷量 300W一个平方,1000*300=300000W=300kw,新风20%=65000*20%=13000m³/h
    2012-03-12 15:56:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调保养应该多久一次
《空调维修手册》说明:空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。所以空调保养的时间一般在每年的4月和10月。
