土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教空调补水池设计问题
请教空调补水池设计问题
发布于:2006-08-04 16:54:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于现场无法从现有水池取水,想另外设计一补水池,请问这水池的容积如何计算?
全部回复(5 )
  • lihuatan
    lihuatan 沙发
    那这水池我想该按最大用水量计算吧,水塔的最大补水量约15CMH,按大侠所说应该4立方的容积应该可以满足了?一天可能运行10小时哦,水泵还未设计,我想要设计的话设计流量大于补充水量,不想把水池做得太大,而且也不想那泵整天运行个不停。大侠有何高见?
    谢谢指点!
    2006-08-04 18:14:04
  • hzy
    hzy 板凳
    如果是水泵泵入水池,那要看你的水泵能提供多大的流量了。如果大于空调循环补充水的流量,那你的水池相当于一个吸水井,考虑储存15min流量就够了。如果小于空调循环补充水的流量,就要看空调运行时间,水池要储存一天空调运行时间内空调循环补充水的流量与水泵泵入流量的差值。
    2006-08-04 17:50:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁有建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程,急用!
同题,谁有《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》 CECS41:2004谢谢,请提供一份!
