土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频电机和普通电机的区别
变频电机和普通电机的区别
发布于:2006-08-04 16:49:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我在使用变频器时,一般设置最高频率为50赫兹,最低为30赫兹。这样设置目的是普通电机额定状态是工作在50赫兹,如果频率范围设定太大,怕电机受损。所以想问一问变频电机和普通电机有何区别。
  • ihf
    ihf 沙发
    变频电机有专用的散热风扇,变频电机绝缘等级高。
    楼主设置最高频率为50赫兹,最低为30赫兹没有必要。
    2006-08-05 18:09:05
  • lcj_0001
    lcj_0001 板凳
    没有什么区别
    2006-08-05 17:50:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC晶体管输出需要并续流二极管吗?
我看PLC资料、说明书,有的说在晶体管输出PLC内部已经有续流二极管,不需要外接接续流二极管,有的没说,我想问是不是都不需要外接接续流二极管。
