土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教 关于风量的问题
请教 关于风量的问题
发布于:2006-08-04 16:38:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一车间空调机采用顶部进风底部出风的方式,顶部进风时先进入一静压箱,静压箱通过软接头与空调机连接。静压箱的横截面为矩形。如果在静压箱内布满钢管,其截面为圆,若进风全部从钢管进入,这样通风截面就为在静压箱矩形截面内紧密排列很多圆形,通风面积比原来小了20%左右(主要是钢管跟钢管之间的空隙被封住)。
请问,这样对风量有影响吗?对空调制冷有影响吗?
我觉得对进风量没有影响,虽然通风面积减小了,但是可以增加通风速度以保证相同的进风量,只是增大了局部损失。不知这样理解是否正确?
  • jason_shocking
    因为室内回风部分含有大量的烟味,为了去除烟味,我们在回风系统内设置了处理装置。
    2006-08-07 08:38:07
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    可以这样理解
    只是不知道你这么做的目的
    可否说来听听
    2006-08-04 17:10:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防腐风管材料讨论
防腐蚀风管用什么好?比较一下PP风管和玻璃钢风管以及PVC风管?见得较多的玻璃钢风管一般为园风管,没见过方的玻璃钢风管,而且要在工厂加工成形后运到现场安装。PP风管是什么?见过但是不是很了解,各位高人请指教!
