土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用CAD06的时候,无法用文字编辑功能怎么办啊?
双际多行或单行文字,状态栏就显示说: _.mtedit 无法找到 SHELL 程序
这到底怎么回事啊?怎么解决,各位帮帮小弟~~感激~
全部回答(4 )
  • huerfei008
    请你试一下这个:
    你以前肯定安装了旧版的AutoCAD,而且在安装AutoCAD 2005时移植了旧版本的配置,这样就会产生无法使用多行工具的问题。打开“选项→文件”标签页,这里的“文本编辑器、词典和字体文件名→文本编辑器应用程序”显示为“Internal”,也就是来自外部,这当然提示找不到SHELL程序了。解决的办法是先删除“Internal”项,然后手工更改为“内部”,保存退出后即可解决。
    2006-09-04 10:23:04 来自 PC 评论 举报
  • yangyiwen
    你是不是装了PKPM??如果装了会出现这种情况的。
    2006-08-28 13:02:28 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
