土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效全自动迷宫沉淀池
高效全自动迷宫沉淀池
发布于:2006-08-04 16:21:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(一)、沉淀原理
  迷宫斜板沉淀池,又称带翼斜板沉淀池。迷宫沉淀池主功能是处理悬浮物和部分水中的溶解油类,带翼斜板沉淀池可以布置成侧向流或向上流。
  侧向流带翼斜板沉淀池的构造类似于侧向流斜板沉淀池,但在其斜板上装置一定数量的平行翼板。通过实
验观察发现,水流通过带翼斜板时形成3个不同区域。第一部分为主流区(沉淀区),水流为平行的层流;第二
部分为涡流区(交换区),第三部分为两翼板间区格内的环流,称旋流区(分离区)。原水进入带翼斜板后,
一部分絮体在主流区慢慢下沉,另一部分则在交换区涡流作用下进入旋流区,进入旋流区的絮体在旋作用下向
旋流中心移动,使该处浓度增大,增加了絮体碰撞吸附的机会,以形成更大的絮体,然后下沉到斜板面上。因
此,在旋流区产生的分离已不是简单的重力分离,而是在旋流作用下的分离过程。
(二)、迷宫沉淀池构造
1、带翼斜板沉淀池构造,分为进水反应区、斜板沉淀区和出水区。
(三)、沉淀效果比较
1、比较停留时间
  我们在同一条件下比较侧向流迷宫斜板和普通斜板的停留时间,这停留时间以斜板沉淀出水浊度为标准,
当迷宫斜板沉淀流出浊度达到这一标准时,比较两者的停留时间。试验结果如下表:
(四)、各部尺寸一览表
型 号 主体平面尺寸a×g
基础平面尺寸h×b 反冲洗管尺寸及个数 管道平面尺寸 净水装置总高度
a g h b e f n c d j 4100
KG-10 1700 2100 2300 2300 350 700 3 200 600 300 4100
KG-30 3100 3000 3200 3700 500 1000 3 300 1180 300 4100
KG-40 3200 4000 4000 4500 500 1000 3 300 1180 300 4100
KG-50 3850 4000 4200 4500 500 1000 4 400 1430 325 4100
KG-100 4600 6800 7000 5300 850 1700 4 500 1700 350 4100
KG-200 4600 13600 13800 5300 850 1700 8 500 1700 350 4100
表1                             单位:称
普通斜板停留时间 627 379 314
迷宫斜板停留时间 60 24 10
表明:当其它流浊度相同时,迷宫斜板需要的停留时间要小的多,其沉淀池的沉淀效率相比较,采用比体
积E作为度量。
2、与平流沉淀池、斜管沉淀池、普通斜板沉淀池的沉淀效率相比较,采用比体积E作为度量。
E=V/Q式中:V为沉淀装置的容积Q为沉淀装置处理水量
比较结果见下表:
沉淀池类型 迷宫斜板沉淀池 平流沉淀池 普通斜板沉淀池 斜管沉淀池
E值 110 4000-5000 500 230
可见迷宫斜板沉淀效率是平流沉淀的40倍、普通斜板沉淀池的5倍、斜管沉淀的2倍。由此,可以看到迷宫
斜板沉淀池具有相当高的沉淀效率。
(五)、常用规格与配置
处理水量 500m3/h 700m3/h 800m3/h 1000m3/h 1500m3/h 2000m3/h
占地面积(m2) 260 312 416 520 650 867
迷宫板组数(组) 8 12 16 24 32 48
除浮渣机(台) 2 2 4 4 6 6
自动排泥机(台) 2 4 6 12 16 20
自动加药机(台) 2 2 2 4 4 4
(六)、处理工艺流程图
1、工艺流程简述:
  原水用水泵打至水处理站,经过管道混合器加药使原水与混凝剂充分混合,进混凝反应池,在反应池进口
处投加助凝剂,然后进入迷宫斜板沉淀池,进行沉淀处理,在沉淀池的前部设置刮浮渣器,将原水表面上的油
污浮渣刮出,通过管道流至污泥池。
  沉淀到泥斗的污泥(底流)通过自动排泥机排污泥池,污泥由泵打入带式压滤机,压出泥饼外运。如处理
的是矿井水,处理后的出水一部分进入无阀过滤器过滤回用,多余部分达标外排,经无阀过滤器滤后的清水进
清水池,经二氯化氯消毒后回用。
(处理工艺流程图)
(七)、水处理自动控制
本迷宫沉淀池采用自动控制系统,主要控制内容如下:
(1)、水进入沉淀池加药机自动工作
(2)、加药机根据进水浊度自动调节加药量
(3)、迷宫沉淀池自动排泥
(八)、工艺特点
(1)、本系统从加药、反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、过滤反冲、刮
到了自动运行。只要进水,沉淀池就会自动工作。
(2)、设置管道混合器,并采用网格式反应池,可使絮凝剂和原水能充分反应,减少絮凝剂使用量。
(3)、沉淀池采用迷宫斜板沉淀池,与普通斜板沉淀池相比,具有较高的沉淀分离效果,占地面积小。
(4)、原水直接进入迷宫斜板沉淀池,不须设置调节池,如需要过滤,靠出水高度直接进入过滤器,减少
了二次提升所耗能量,降低了运行费用,减少了机电设备的维修。
全部回复(10 )
  • wdpk
    wdpk 沙发
    谢谢楼主资料
    2006-08-06 00:03:06
  • dingxiao88
    dingxiao88 板凳
    联系方式
    2006-08-04 21:24:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教:PAM加药罐的设计和搅拌机的功率
加药罐(池)有效体积30m3,用于溶解0.2%的PAM,如何设计加药罐(池)的尺寸和搅拌机的功率,搅拌机立式桨板合适吗?
