土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 跪求!油泵专用11KW东元变频器出故障
跪求!油泵专用11KW东元变频器出故障
发布于:2011-11-10 14:36:10 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我有一台油泵试验台,配东元11KW变频器,前段时间打开总电源时经常出现显示过电流电机不转,重启又可以,昨天就彻底不能用了,打电话求助售后,让我把三个互感器拆掉,说能暂时应急用下,我拆下后开机,屏幕没有出现过电流的字,但是还是一样电机不能转,旋转转速旋钮时听得到变频器继电器动作的声音,现在又把三个互感器拆坏了,那位高手能指点一下吗?到底这个现象是否真的是互感器的问题呢?这种互感器那里能买得到?
全部回复(26 )
  • pingfan10086
    pingfan10086 沙发
    看看变频器设置是否正确 加速时间是否过短
    2011-12-28 21:53:28
  • diao509
    diao509 板凳
    查故障的顺序不对呀,仅仅是个油泵何必这么着急,现在拆坏了,责任分不清了。
    售后也真不负责任呢。不知变频器有没有因此受损。
    一般的堵转估计楼主都查了。
    补充一点:现在天气比较冷了,油的粘稠度会增大。导致电机运行电流增大。看看加热器有没有运行。
    2011-11-30 10:31:30
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
请教墙体冷缝的处理
右侧墙体为先砌筑的室内隔墙,左侧墙体原设计为卫生间隔断板,后精装修设计改为砌体墙(以方便面层贴砖),由此造成后砌的左侧墙体与右侧原先砌筑的墙体在两道墙接触的墙角处开裂,裂缝上大下小,大的有5mm。考虑到墙面还要贴砖,在此两边墙面上贴砖将难以避免的造成墙角的瓷砖开裂,请大家帮忙出出主意,提出有效的解决办法。尽量避免大程度的拆除。
