土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 去除教育版cad戳记
去除教育版cad戳记
发布于:2011-11-10 14:15:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
教你去除教育版cad戳记
转自先闻数字钢构网 http://exianwen.com/personalspac ... =213&UserID=350
1. 教育版戳记的原来-------初始
它是由cad教育版本生产的主要是cad2004、2005、2006等。
部分人认为他是病毒,因为它具有传播特性,通过一个图元传播到另一个图元,哪怕是仅用了一条线,在别的图形中也会产生这个戳记的。
2.它的影响
这个主要是出现在打开cad文件和打印cad文件的时候均会看到,会出现警告,会在你的图纸上出现:“由 AUTODESK 教育版产品生成成“。
3.如何去除?
(1) 用AUTOCAD软件把图打开,另存为DXF格式的文件,然后把CAD关闭,注意:一定要关闭!!
(2) 重新打开AUTOCAD软件,再打开刚才的DXF格式的文件,在另存为DWG格式的,就OK了!
(3)如果AUTOCAD软件打开刚才的DXF格式的文件,命令行提示无效 ,建议你用高版本的AUTOCAD软件打开,一般用AUTOCAD2008或者2009,就可以了。
(4)部分文件需要保存问低版本的如cad2000或R14等 再打开就没有了。
(5)网上部分软件可以剔除 这个戳记。
  • qqw20062010
    qqw20062010 沙发
    顶一下自己的 刚才找了半天没有找到
    2011-11-14 13:36:14
  • muebbs
    muebbs 板凳
    这个东西确实讨厌的很
    2011-11-10 20:12:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
跪求CAD2010解压版
跪求CAD2010及以上版本解压包,有没有解码的,拜托共享哈
