土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 去除教育版cad戳记
去除教育版cad戳记
发布于:2011-11-10 14:06:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
教你去除教育版cad戳记
转自先闻数字钢构网 http://exianwen.com/personalspace/Blog/Post.aspx?PostID=213&UserID=350
1. 教育版戳记的原来-------初始
它是由cad教育版本生产的主要是cad2004、2005、2006等。
部分人认为他是病毒,因为它具有传播特性,通过一个图元传播到另一个图元,哪怕是仅用了一条线,在别的图形中也会产生这个戳记的。
2.它的影响
这个主要是出现在打开cad文件和打印cad文件的时候均会看到,会出现警告,会在你的图纸上出现:“由 AUTODESK 教育版产品生成成“。
3.如何去除?
(1) 用AUTOCAD软件把图打开,另存为DXF格式的文件,然后把CAD关闭,注意:一定要关闭!!
(2) 重新打开AUTOCAD软件,再打开刚才的DXF格式的文件,在另存为DWG格式的,就OK了!
(3)如果AUTOCAD软件打开刚才的DXF格式的文件,命令行提示无效 ,建议你用高版本的AUTOCAD软件打开,一般用AUTOCAD2008或者2009,就可以了。
(4)部分文件需要保存问低版本的如cad2000或R14等 再打开就没有了。
(5)网上部分软件可以剔除 这个戳记。
全部回复(4 )
  • yuhouji
    yuhouji 沙发
    楼主的办法我已经用过,是可以去掉教育版字样,问题时随着转换,字体也要重新改变,否则就是乱码,也很麻烦的。
    2012-05-10 07:51:10
  • night803
    night803 板凳
    很多说去教育的都没有加 打开cad图先点【文件】-【绘图实用工具】-【核查】
    如果图形有错误是不可能实现的。
    2011-11-14 10:35:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
STS中连续檩条设计中的“连续檩条跨数”是指什么?
STS中连续檩条设计工具中有这样一个参数:“连续檩条跨数”,它是指什么?如下图,“连续跨形式”又是指的什么?肯请前辈和同仁们指点一二。[ 本帖最后由 fodking 于 2011-11-10 12:52 编辑 ]
