土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间活荷载8kn/m2,不能随便乱取。
发布于:2011-11-10 12:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构技术措施提到卫生间(蹲坑)活荷载8kn/m2。并不是卫生间活荷载取8kn/m2,荷载组合活荷载取8kn/m2产生荷载效应多少,都不加以考虑,做总工的不能随便说说,做事不够严谨。老实提恒荷载不能当活荷载输入模型,看看这次自己这次提什么问题。我按蹲坑实际的荷载计算出来在以恒荷载输入模型,活荷载以4kn/m2考虑,荷载组合后那里会太小了,如果按活荷载8kn/m2取值,荷载组合后荷载比较大,地震效应产生的内力,也不用考虑吗!我保持沉默,谁叫我自己没有能力,盖你的章,不得不随着你的意思来。还说我转牛角尖,不知道我是不是真的这样。
全部回复(10 )
  • mgj1184
    mgj1184 沙发
    楼主你怒了,:lol我用恒4,活2.5,考虑做预制板的
    2017-08-02 17:50:02
  • bwg2009
    bwg2009 板凳
    觉得恒加活合适点。
    但你未免也想太多了。
    2017-08-02 17:32:02
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
探讨关于短肢剪力墙的问题
现有某普通剪力墙结构,上部住宅剪力墙长度1.7米,厚度200mm,高宽比大于8,按普通墙设计,底部两层因商业层高加高,厚度改为250,高宽比小于8,底部两层是否按短肢墙设计?短肢墙高规定义没解释清楚,是从上到下全部大于8,还是局部可以小于8,欢迎讨论!
