土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵技术特点对比分析
空气源热泵技术特点对比分析
发布于:2006-08-04 13:46:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵技术特点对比分析
空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
  热泵有四大优点,第一是节能,有利于能源的综合利用,第二点是有利于环境保护,第三点是冷热结合,设备应用率高,节省出投资,第四因为它是电驱动,所以它调控比较方便,因此热泵备受大家的关心。
  热泵技术就二十一世纪的一个能源技术,能通过热泵的形式,可以提高能效的利用,能效的利用有两个含义,从环境角度来讲,可以减少温室气体的排放,减少对环境的有害的因素,从另外一个方面来说,就是解决电力高空负荷的一项技术。
热泵产品属于太阳能产品吗?
从工作原理上讲,不属于传统太阳能产品。热泵产品与常规太阳能产品区别较大,常规太阳能产品利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而产品,利用制冷剂吸收空气中的热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此热泵产品与空调原理相同。
热泵产品的工作原理是什么?
  产品用制冷剂作为工介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
热泵产品需要用电吗?
  一定要用电,压缩机用电能来压缩制热,不是直接加热,空气源热泵还有风扇,也需要用电,但用电量较少。
热泵产品的特点为何?
1、不受环境影响,一年四季可用;
  2、节能效果突出,投资回收期短;
  3、环保型产品,无任何污染;
4、使用寿命长,运行费用低;
5、运行安全,无人操作;
6、模块化设计,安装方便。
热泵与常规太阳能产品相比的优点在哪几方面?
1、适用范围广,产品适用温度范围在-10-40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
2、可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。
3、运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋季阳光较好时段,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热。全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比热泵产品全年总耗能还要高出很多。
4、安装方便:空气源热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,产品是最好的选择。
热泵产品与锅炉相比的优点是什么?
1、热效率高:产品热效率全年平均在350%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。
2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。
3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品。
4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。
5、模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。
热泵产品与锅炉相比的缺点是什么?
1、加热速度稍慢一点:热泵产品是以制冷剂为工质,采用压缩机压缩制热方式,与锅炉直接加热模式相比,速度相对来说是慢一点。
3、加热水温有限制:热泵出水温度一般在60℃(水源热泵可达80℃),不能产生80℃以上高温水或蒸汽。
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    是你自己写的?
    如果是,我会指出文中的一些不妥之处。
    如果不是,来源呢?
    2006-08-07 12:24:07
  • mhsn1979
    mhsn1979 板凳
    写的很好!
    还有谁能说说空气源和地源、水源的优缺点吗?
    2006-08-07 11:12:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵最小的制冷/制热功率是多少?
我想了解一下地源热泵最小的功率是多少?地源热泵有小型化的可能吗?谢谢?
