土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二氧化氯在实际中使用的利与弊,滤前和滤后使用的区别
发布于:2006-08-04 13:33:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氯消毒相信大家都很了解,无论是国内还是国外使用都很广泛。但是,二氧化氯实际的情况多数人不是很了解。
请各位大虾谈谈:
1、二氧化氯在实际中使用的利与弊;
2、滤前和滤后使用的区别;
3、使用的注意事项。
  • ngame
    ngame 沙发
    首先二氧化氯的氧化性比氯气强,而比臭氧就低了。在消毒方面臭氧效果比较好,能迅速杀死水中的各种细菌,包括营养体和芽孢。二氧化氯运行成本比较低,不过二氧化氯存在尾气吸收的问题,由于在产生二氧化氯过程中会伴有氯气的产生,虽然量不大,但是吸收处理是很重要的。现在还出现复合二氧化氯,包括二氧化氯和氯气两种,处理效果比单独使用二氧化氯要好,又厂家做过,效果很好
    2006-08-05 17:30:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多介质过滤器的问题
直径较大的多介质过滤器(2000mm以上)填料高度一般为1200mm,再加上石英砂垫层(100-300mm),填料总高在1500mm左右。如果按反洗膨胀高度50%计算,直桶体底面至上布水器喇叭口的距离应该在2300mm。对于这样的罐子,在有足够反洗膨胀空间的条件下,大家设计反冲洗的压力大概在多少合适?我们总是出现反洗时无烟煤被冲出罐体的现象。还有一般压差达到多少就要进行反冲洗了?
