土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R407C系统高低突然升高
R407C系统高低突然升高
发布于:2011-11-10 11:23:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师:
您们好!我现在在重庆调试机组发现有个奇怪的现象,过节流结霜(判断为雪种不足),在补充雪种的过程发现高低压突然生得好高,高压:23kg;低压:3kg;电流:23A;没有补充之前,高压:10kg;低压:1.3kg;电流:13A,请各位老师帮我分析是什么问题造成,谢谢!
注:压缩机为谷轮12HP,环境温度:20度左右,电子膨胀阀节流。
全部回复(7 )
  • asuli49
    asuli49 沙发
    在高压液体部分进行排放。
    2011-11-10 15:32:10
  • xinxing333888
    xinxing333888 板凳
    因本人第一次做R407C雪种,没有这一方面的经验,现场的管路有40米左右,我第一次加了17kg液体进去,发现过节流结霜补了2次雪种进去之后就出现以上的问题了。
    2011-11-10 14:48:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
不同制冷剂制冷量大小比较。
请问不同制冷剂之间的制冷量怎么换算?比如R22与R142b制冷量大小有什么对应关系?如果可以计算,具体要计算哪些参数?前提是不讨论具体工况,随便拿出两种制冷剂能通过某些参数进行比较,比如:吸气比容等,非常感谢。
