土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金卤灯配镇流器的问题
金卤灯配镇流器的问题
发布于:2006-08-04 11:45:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
金卤灯是不是都需要配镇流器?我在给一个厂房作照明时选用的是一般工厂灯GC1型的,配的是金卤灯,可是用在这种灯具上时镇流器怎么安装呢?哪位大侠有图片最好上传看看!谢谢!
全部回复(5 )
  • paulpan1943
    paulpan1943 沙发
    灯具市场有专门为镇流器配套的电器项,有室内用何时外用(密封式)的,可以根据需要选购。触发器、电容也能一起装进去。
    2006-12-29 18:40:29
  • lizijunxiaolijie
    金卤灯具一般分为一体式(如2楼图片)和分体式,正规厂家的产品,都有镇流器箱,带安装底角,用螺丝就可固定好,且都有安装说明书的呀!
    2006-08-07 09:40:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
谁能画出三地控制灯的图纸
两地控制灯的图纸,一般都能画出。我以前看过三地控制灯的图纸,挺复杂的。好像用三刀双掷开关,接线我记不清了,有谁能画出来?
