土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相开关的额定电流问题
三相开关的额定电流问题
发布于:2006-08-04 10:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个很低级的问题。三相空开如果额定电流是160A,那么指的是3路火线每路都能带160A,还是3路电流总和160A?
全部回复(4 )
  • zhcy-1018
    zhcy-1018 沙发
    本来就是160A×380V×1.732=105KW.,多想一下就清楚了嘛
    2006-08-14 17:54:14
  • daijg8888
    daijg8888 板凳
    我认为应该是3路火线每路都能带160A,功率是160A×380V×1.732=105KW.
    2006-08-14 17:27:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大负荷的供电
现有两台变压器,有一大负荷,两台变压器均不能单独供此负荷,就是说两台变压器单台容量都不够,请问有什么好方法解决
