土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3米跨度的楼板上可以直接砌筑10M高砖墙么?
发布于:2006-08-04 09:56:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题。如果砌筑了,要注意什么啊?
全部回复(12 )
  • chq1103918
    chq1103918 沙发
    我认为不一定,如果墙砌在靠近梁边时,对与板来讲只是受剪控制,能满足要求
    2007-01-09 21:44:09
  • zl12345
    zl12345 板凳
    拆吧!!!
    2007-01-09 08:36:09
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
桩筏有限元计算板配筋太大了,请大家支招!
桩平板筏板配筋JC算的太大 了! 我算的23层框剪,根据冲切及内筒冲剪确定平板1700厚,有限元算出配筋大致在3级钢¢36@100左右,我试着输入1200及2500厚,算得结果没有大的差别.计算中采用了SATWE上部刚度.我心理好象最大接受到直径28间距150,看帖子里有33层1200厚筏基配25钢筋的,真不知道他们怎么算的。请各位指点
