土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房天车配电的问题
厂房天车配电的问题
发布于:2006-08-04 09:39:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个长80米的厂房按照甲方要求安装了一台10吨的天车,而且厂房属于防爆区域,天车配电只能用移动拖缆,吊装孔预留在了厂房的两侧,那么拖缆配电时只能从一侧开始所有80米的拖缆都聚集在一起时这侧预留的吊装孔是否还能利用?怎么解决这个问题?
全部回复(5 )
  • oldhaidao
    oldhaidao 沙发
    同意5楼的意见!
    2006-08-06 20:42:06
  • xw8765@co163
    xw8765@co163 板凳
    我的理解是,你是不是说电缆太多,影响了吊车的移动?如果那样的话,就说明吊装孔设计有问题,没有考虑电缆集中在一侧时吊车靠不了墙的
    2006-08-04 17:25:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
5匹空调配的四孔插座问题?
5匹空调配的四孔插座,三个是火线,另一个是接地还是接零?
